Радиоконструктор "Электроника". Эквалайзер
kondensator
Постов: 1081
люди дайте схему этого конструктора весь инет перелазил и не нашёл
Семейство наборов, которые радиолюбители могут использовать при создании домашних радиокомп лексов пополнилось еще одним конструктором. Это набор ''Электроника'' предназначенный для сбор ки радиолюбителями средней квалификации многополосного регулятора тембра, так называемого эквалайзера. Такие регуляторы тембра позволяют получить более высокую верность воспроизведе ния музыкальных программ, чем традиционные регуляторы. Они позволяют в определенной степени скомпенсировать неравномерность АЧХ радиокомплекса в целом, обусловленную тем или иным его звеном. Эквалайзер дает возможность также корректировать частотные искажения, обусловленные например, различного рода резонансами как комнаты, в которой размещен радиокомплекс, так и от дельных предметов, находящихся в ней. Эквалайзер имеет следующие технические характеристики: Число полос регулирования - 6. Средние частоты полос регулирования: в области низших частот, Гц, 60, 125, 250. В области высших частот, кГц, 4, 8, 16. Пределы регулирования выходного напряжения, дБ, ±10. Коэффициент передачи при среднем положении движков регулятора, дБ - 0. Напряжение ис точника питания, В ±15. Ток потребления (от каждого из источников), мА не более 50. Габариты, мм, не более 200х110х50. Масса эквалайзера ''Электроника'', кг, не более 0,6. Розничная цена 25 рублей. --------------------------------------------- я знаю куда подавать питалово а вход и выход
Постов: 7401
А у тебя он что, есть? Или хочешь собрать такой-же? Все эти эквалайзеры вносят очень много шумов, так что лучше пользоваться програмным, тем что в винде.
kondensator
Постов: 1081
вот фото платы  Добавлено (31.05.2013, 11:16) --------------------------------------------- Maestro, у меня 3 собранных платы я не знаю куда их пристроить
Постов: 7401
То есть у тебя имеются платы уже собранные но не можешь подключить? На каких они микросхемах? Сфоткай сторону деталей.
kondensator
Постов: 1081
вот подписал  Добавлено (31.05.2013, 11:18) --------------------------------------------- Maestro, секундочку Добавлено (31.05.2013, 11:22) --------------------------------------------- Maestro, 1 плата полностью 2 нет резисторов 3 нет микросхем только резисторы припаянные намертво
Постов: 7401
Итого: +-15В, вход и выход. Там всё элементарно.
kondensator
Постов: 1081
Maestro, там стоят уд16 ,,,,,,,,,,,,,,,,а9Добавлено (31.05.2013, 11:26) --------------------------------------------- Maestro, а где вход и выход я вот это не могу понять
Постов: 7401
Смотрим схему уд16 и по ней видим, что микросхема К140УД16 имеет следующие основные параметры: напряжение питания ±15 В ±10%; ток потребления 23 мА; напряжение смещения ±6 мВ; входной ток 0,5 нА; разность входных токов 0,2 нА; коэффициент усиления напряжения 50000; максимальное выходное напряжение 11,5 В. Назначение выводов: 1, 5 — балансировка; 2 — вход инвертирующий; 3 — вход неинвертирующий; 4 — минус питания; 6 — выход; 7 — плюс питания; 8 — коррекция.
Вот и проверь по плате, куда какой контакт идёт.
kondensator
Постов: 1081
Maestro, 1 буква В идёт на 1 микруху на 7 выводДобавлено (31.05.2013, 11:57) --------------------------------------------- Maestro, а если взять тупо подсоеденить на 1 в вход на 2 выход не заработает поменять местами
Mikhal7
Постов: 355
