ТС-200К в качестве трансформатора для лампового усилителя
Mikhal7
Постов: 355
Я соединил 3-3" и подаю напругу на 1-1" . Чтобы снять анодное, какие обмотки соединять? Тут он 4
Mikhal7, Анодное на етом трансе ТС-200К не очень, переменки вольт 90 на обмотке,надо перематывать вторичку
Mikhal7
Постов: 355
Можно соединить 6*-7* и 6-7 а снимать напругу с 8-8*Добавлено (26.05.2013, 13:27) --------------------------------------------- Так я и поступил-снял 112В
Туляк
Постов: 500
Да ладно вам гнать-то....Можно какое хочешь снять без перемотки,удвоить-дешевле и проще обойдется...
Mikhal7
Постов: 355
соединил 2-2* получил уже 120ВДобавлено (26.05.2013, 14:01) --------------------------------------------- А при выпрямленном 163В что маловато для анодного. А удвоитель какой?
NKR13265
Постов: 2544
Mikhal7, первый
Mikhal7, Цитата (Mikhal7) соединил 2-2* получил уже 120В это сетевые обмотки ,остается 98в *1,44=141+ удвоение=280в,может немножко меньше
Туляк
Постов: 500
Цитата (краб) двоение=280в,может немножко меньше На самом деле там не совсем удвоение,реально будет,скорее 2,5раза.это точняк,хотя все зависит от токовой нагрузки,и если она небольшая,(а скорее всего так и есть)то 2,5 раза точо.
Mikhal7
Постов: 355
NKR13265, громозека, краб, какие емкости брать по схеме?
