ТС-200К в качестве трансформатора для лампового усилителя
| Сообщение # 21
Mikhal7
Постов: 355
громозека, Основа его рассказов была в том, как его накрыли. А ничего что антена всего метров 15-17 , толщина 1мм и почти везде лак осыпался=(
| Сообщение # 22
Туляк
Постов: 500
Цитата (Mikhal7) Основа его рассказов была в том, как его накрыли. А ничего что антена всего метров 15-17 , толщина 1мм и почти везде лак осыпался=( И я про то,как накрыли!!! Но ты не переживай,щас не 1937-й год.Много не дадут да и,по большому счету,этим заниматься НИКТО не будет Метров 17-эт мало.Надо,если по-хорошему,около40.Но,это смотря какой диапазон ты выбрал.Если 80-ку,(они там тож работают,)))То вполне хватит,если что,согласуюшее устройство поможет.Сделано НЕплохо,я ж говорил .На первое время и модулятор на 6ф5с,пойдет,хотя он слабоват для 6п3-ки.Теперь дело в том,чтобы их услышать,(не знаю,приемник будешь перестраивать,или как?И только потом,как услышишь,можно приступать к наладке.По-другому-НИКАК- B)
| Сообщение # 23
Mikhal7
Постов: 355
громозека, Т.е на простой Альпинист 405 или Вэф 202 не поймаешь?
Радиоприёмник "ВЭФ-202" Диапазоны принимаемых частот: ДВ - 150...408 кГц, СВ - 525..1605 кГц, поддиа пазоны: KBI - 3,95...5,7 МГц, KBII - 5,85...6,3 МГц, KBIII - 7,0...7,4 МГц, KBIV - 9,5..9,775 МГц, KBV - 11,7...12,1 МГц.
