Самодельный сабвуфер и его подключение
ruslan_l
Постов: 4
Здравствуйте,высмотрел схему саба My WebPage САМОДЕЛЬНЫЙ САБВУФЕР. а как подключить не как не могу понять. на магнетоле нет линейного выхода. помогите господа хорошие.
ruslan_l, Подключай на простой выход через делитель напряжения.Хотя ета схема ето не схема саба,а схема усилителя.Чтоб он стал выдавать только низы,к нему на вход надо фильтр низкой частоты добавить.И автору статьи следовало бы дать схему етого фильтра,раз он уже назвал так свою статью.А то показал схему из даташита и самодельный корпус к усилителю и все.
ruslan_l
Постов: 4
Ксюня спс фильтр низкой частоты есть я сообразил и поискал а вот какой делитель? мож подскажете.
ruslan_l, Как то так.На максимальной громкости магнитолы подстроечным резистором настраиваеш сигнал так,чтоб саб работал без перегрузки.В принцыпе етот резистор может служить и регулятором громкости.
ruslan_l
Постов: 4
Ксюня большое спасибо буду пробовать.
ruslan_l
Постов: 4
Ксюня а если я сделаю два таких делителя и подключу два канала к одному не будет кароткога по массе или ещё как.
ruslan_l, Можно и так.А можно вот так.Регулируеш резисторами порог уровня.Потом выпаиваеш их и замеряеш полученое сопротивление.Береш резистор того номинала который вышел при замерах и впаиваеш вместо подстроечного.При етом достаточно померить сопротивление подстроечника в одном канале,в другом он будет точно таким же.
