Усилитель на la4508
Постов: 5015
в общем принесли мне старый магнитафон, усилок там был убит - плате паяли выводы по питанию и по звуку, дорожек живых не осталось, плюс по нескольким элементам продавились деталями и оторвались, подключил на прямую микру можно сказать навесом - вроде звук есть , правда что то заводилось - но не удивительно в таком то состояние. в общем думаю собрать по даташиту стерео усилок. все по деталям понятно, в даташите и схема есть и элементы вроде все подписаны.но вот по входу его ж подавать через конденсаторы? а то что то ничего не обозначено на схеме.
Цитата (redmoon) но вот по входу его ж подавать через конденсаторы? а то что то ничего не обозначено на схеме. Не обозначено,а ты поставь.Кондер по входу ето как Отче Наш .Без них усилитель будет усиливать постоянный ток,если он пройдет на вход,а ето автоматом спалит динамик.
Постов: 5015
Ксюня, так, дорисовал на платке дороги под кондеры, счас травиться поставлю. кондеры думаю по 10 мкф примерно ж?
Цитата (redmoon) кондеры думаю по 10 мкф примерно ж? Пойдут
Постов: 5015
sexzek, то бишь звуком ты доволен?что за колонки ?фото можно девайса? ну стандартную плату я расфигачил по причине которую указал в первом посту...ее довели...
sexzek
Постов: 196
redmoon, у меня простенкие дины на 4 вата советские колонкиhttp://radioskot.ru/publ/remont/remont_magnitofona_sharp/4-1-0-501
Постов: 5015
sexzek, аааа, ну платку я поставил травится, посмотрим что из этого выйдет)буду надеяться что звук я услышу...элементов много в нем..
sexzek
Постов: 196
redmoon, я еще на этом магнитофоне дискотеку проводил колонки были по мощьнее
Постов: 5015
так значит, вечер после работы потрачен не зря, насверлил платку, чуть промахнулся на пару градусов при установки микры влево, но да ладно че то усталость морит совсем. запаял, промерял ток при включение, покой 20 ма, при дотрагивание до любого канала свыше 200 шкалит. прикрутил радиатор от импульсника компа, больше ниче плоского не нашлось, пару деталей не там где надо расположил поэтому ребристый не катит гад. так вот подключил - работает музыка играет на оба канала нормалек вроде.фона нету как ни странно даже с отключенным шнурком! и на землю каналы не глушил вообще.входы подключил через кондюки по 10 мкф. диод поставил in4007 вроде долже пойти на радиатор в дырочку подвесил термопару, работает пока пол часа на жестком дапе процентов на 85-90 громкости от номинала ну эт не запирая динамики что бы.в нагрузке колоночки ватт по 10 если на наши) питание 12.6 в под нагрузкой импульсник, ток 0.45 а замечал в пике. температура выросла пока что до 57 градусов. в комнате плюс 24.8 судя по метеостанции. это нормально?вот пару фоток ...  Добавлено (26.03.2013, 21:23) --------------------------------------------- в даташите пишут что у нее есть тепловая защита, вроде бы, и максимальная температура эксплуатации плюс 75 по цельсию, ну у меня счас где то 55-58 колеблиться..... а до этого по градусу росло в минуты две примерно.
