    Усилитель мощности с кт903а на выходе вместо 2N3055
    Сб, 17.10.2020, 13:01 | Сообщение # 1
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Доброго субботнего времечка, уважаемым коллегам по увлечению!
    Собрал очередную схему, очередного УНЧ:
    Каждый электролит зашунтирован емкостью 0.1/63, как, собственно и написано в самом низу схемы на нерусском языке.
    Питание для первого включения - стабилизированное из китайского кита, ровно по 20 Вольт в плечо. КРЕНки греются жестоко... нужно паять свой БП с нормальными радиаторами для стабилизаторов.
    Перед первым включением подстроечным резистором RV2 убрал постоянку на выходе, после чего, перекрестясь, подал на вход усилителя сигнал и прицепил на выход мою многострадальную S30.
    Звук приятно удивил, очень насыщенный на слух и приятный.
    Транзисторы на выходе - всего одна пара (вместо двух пар на схеме) КТ903Б, вроде не греются особо, с питанием придумаю что-нибудь, погоняю подольше усилитель, уже точно буду знать по радиаторам, может и не нужны здесь монстроидальные.
    Ток покоя не измерял, поскольку не знаю где его тут замерить. На базах выходных транзисторов относительно "нуля" или на резисторах 0.1 ?
    Подскажите, пожалуйста.
    Собственно, вот, одна плата собрана:
    Добавлено (17.10.2020, 14:07)
    Прицепил усилитель к НЕстабилизированному источнику 23.6 В... полет нормальный...
    Файлы: 9244616.jpg (66.8 Kb) · 8866724.jpg (263.7 Kb) · 9311124.jpg (282.7 Kb) · 2342793.jpg (277.8 Kb)
    Сб, 17.10.2020, 13:11 | Сообщение # 2
    Цитата neo_work_tyumen ()
    на резисторах 0.1
    Или в разрыв резистора.
    Сб, 17.10.2020, 13:41 | Сообщение # 3
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    0,140 напряжение на резисторах, получается ток 1.4А... уххх...
    Добавлено (17.10.2020, 15:12)
    КТ819гм надо попробовать на выход прилепить, у меня под них два хороших радиатора есть :)
    Добавлено (17.10.2020, 15:47)
    В общем, резюмируя, схема достаточно простая для начинающих радиолюбителей, желающих попробовать свои силы в сборке УНЧ, не содержит дефицитных деталей (все транзисторы легко заменяемы аналогами).
    Из минусов - класс "А", следовательно нужны большие радиаторы и мощное питание...
    По звуку, повторюсь, крайне приятен... имхо...
    з.ы. Забыл написать, у меня первые три транзистора - 2SA970.
    Вс, 18.10.2020, 09:59 | Сообщение # 4
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Прикрутил ко вчерашней плате на выход КТ819БМ, работает...
    Питание 23.6, не стабилизированное, радиатор горяченький такой, но рука терпит... звук не ухудшился, если не наоборот... по току, все те же 0.140 Вольта на резисторе 0.1 Ома, то бишь 1,4А.
    Кстати, интересная особенность данной схемы, то ли абсолютное отсутствие переходных процессов, либо что-то еще. Звук в динамике пропадает мгновенно, после того, как обесточиваешь трансформатор блока питания...
    Файлы: 0008839.jpg (266.7 Kb) · 9830267.jpg (244.1 Kb)
    Вс, 18.10.2020, 13:47 | Сообщение # 5
    то бишь 1,4А.
    Это что, класс А?
    Вс, 18.10.2020, 14:23 | Сообщение # 6
    neowork
      Постов: 37   ОК
    Сергей-78, доброго дня, мой друг!
    Цитата Сергей-78 ()
    Это что, класс А?
    Он самый...
    Ср, 21.10.2020, 14:05 | Сообщение # 7
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Нашел подходящий трансформатор:
    ТПП-320-127/220-50, даже не вспотел ни разу транс, а вот 20А 1000В диодная борка греется ощутимо.
    Ну и радиатор выходных транзисторов явно маловат для этого усилителя... нужно что-то думать дальше...
    Файлы: 3889284.jpg (261.1 Kb)
    Ср, 21.10.2020, 19:07 | Сообщение # 8
    neowork
      Постов: 37   ОК
    Вот таким макаром удалось сделать диодную сборку не горячей, а спокойно теплой:
    Для лучшего теплообмена зашкурил краску с трансформатора и обе стороны алюминиевого радиатора смазаны термопастой.
    Файлы: 4457797.jpg (208.1 Kb)
    Сб, 24.10.2020, 08:09 | Сообщение # 9
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Вернул на место КТ903Б (они, почему-то меньше греются, нежели КТ819БМ), раздобыл четыре одинаковых радиатора, так тому и быть:
    Два часа на средней громкости, полет нормальный, звук хороший, ладонь держит радиатор без дискомфорта...
    Файлы: 3868254.jpg (290.9 Kb) · 8651327.jpg (270.1 Kb)
    Сб, 24.10.2020, 08:18 | Сообщение # 10
      Постов: 2165   Друзья
    Ток покоя значит меньше , тут физику не победить , если оно потребляет в покое 50-100вт , то оно будет греть воздух не зависимо от транзистора ...
