    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » TDA 7498 и заземление
    Сб, 10.10.2020, 12:53 | Сообщение # 1
    -=SW=-
      Постов: 2   ОК
    Всем здрасьте ) Я понимаю что похожих тем на форуме вагон и маленькая тележка ) Но если есть неравнодушные, прошу помощи )
    С паяльников дружу, в теории слаб хоть и пытаюсь наверстать. Собрал из купленых в ките компонентов как конструктор следующий усилитель.
    Укажите пожалуйста на ошибки какие видите. И самое главное подскажите как правильно в моем случае сделать землю. Заранее спасибо )
    Файлы: 6392947.jpg (301.4 Kb)
    Сб, 10.10.2020, 16:43 | Сообщение # 2
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Привет.На фото стрелочкой указал на деталь,которую желательно заземлить.Выход + ОБЯЗАТЕЛЬНО пропустить через ферритовое кольцо,намотав несколько витков этого провода на кольцо.Межблочные соединения желательно сделать экранированным проводом.Особенно входную часть усилителя.
    Файлы: 1878166.jpg (56.8 Kb)
    Сб, 10.10.2020, 18:24 | Сообщение # 3
    -=SW=-
      Постов: 2   ОК
    Подскажите, а как быть с экраном кабеля? Со стороны усилителя на землю, со стороны входных клем на корпус?
    Добавлено (10.10.2020, 19:26)
    И еще момент, выход с усилителя на плату защиты так же экранированым кабелем? или акустический оставить?
    Сб, 10.10.2020, 19:01 | Сообщение # 4
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Вопрос был про заземление.Заземление сделать на корпус металлического блока.Провода входа усилителя должны быть в оплетке и оплетка подключена к минусовому проводу в усилителе.Заземление и минус питания - это разные понятия.
