  • Страница 4 из 5
  • 5
Усилитель на PAL007A
Сообщение # 31
махалыч
  Постов: 7   ОК
земля я так понял т.е. минус? вот красный что vcc - (минус) я в нете инфу искал там везде пишут что обозначение vcc это означает + (плюс) а на плате нарисован - !!?? вот смотри как я понял
красный 1) vcc- непонятно
черный в толстой оплетке. красный. белый.2)GRL минус общий . правый\левый канал
четыре белых провода. 3)M-+G непонятно\ плюс выход \ минус выход \ минус общий
на сколько понял на эту плату должен идти + и - тока куда их подключать я просто в интернете уже все перерыл всякую чушь выдает но не то что нужно!!(((
Сообщение # 32
Arslan
  Постов: 337   Друзья
махалыч, ты этот тембро откуда снял??
Сообщение # 33
махалыч
  Постов: 7   ОК
привет !этот блок от домашней акустики микролаб соло 2 усиль сгорел а он вот живой))
Сообщение # 34
skinail
  Постов: 290   ОК
можно посматреть даташит на микру, потом по дорожкам определишь где плюс . блок питание от него как я понял нет, только один тембрблог?
Сообщение # 35
махалыч
  Постов: 7   ОК
да (( там шло так! трансформатор к нему шли 2 провода 220 v от него 3 провода ! 2 синих 1 черный ну и все вот фото
Файлы: 8334023.jpg (118.6 Kb) · 1915315.jpg (128.8 Kb) · 5594488.jpg (124.3 Kb)
Сообщение # 36
махалыч
  Постов: 7   ОК
да трансформатор тесть на медь сдал biggrin на микросхеме не могу разобрать первую цифру так как она взорвалась и по центру отлетел кусок с первой цифрой tda .265 на ней 11 ножек
Сообщение # 37
skinail
  Постов: 290   ОК
чет я ничего понять немогу, что ты хочешь конкретно? то усилок у тебя есть на пал007, то китиаи тембрблок незнаешь как подключить, а теперь откудато взялса горелыи усилок. нада просто заменить микросхему и поставить блок питания...
кароче все что касаетса пал пиши сюда, все остальное в личку (опиши все какие платы есть. а главное что хочешь в итоге получить)
Сообщение # 38
Arslan
  Постов: 337   Друзья
махалыч, Microlab SOLO-3, SOLO-2 и SOLO-1 отличные колонки, у меня SOLO-3 дома стоят, только проблема у них микры сгорают. так, выкинул усилок, фильтра оставил, подключил к радиотехнике у-101, отлично качают...
Добавлено (15.04.2014, 16:36)
у меня где то схемы должны быть, найду скину
Сообщение # 39
Arslan
  Постов: 337   Друзья
махалыч,
Добавлено (15.04.2014, 17:04)
там стоят tda7265
Файлы: tda7560--.lay (28.0 Kb)
Сообщение # 40
sieghiy
Можете кинути схему печатної плати sprint layol
Добавлено (03.02.2017, 00:23)
AlankoR, кинь будьласка печатну плату sprint layout
  • Страница 4 из 5
  • 5
