Звуковой усилитель из звуковой платы Оникс 72ТЦ11-91
доц
Постов: 146
В чем собственно проблема? На разъеме все написано. Усилитель моно.
Olradiosk
Постов: 3
Да это понятно, что моно Выходы XPW01звуковой платы 1 AGND- земля 2 +16V питание 3 SW вход 4 R не понятно 5 L не понятно 6 GND земля 7 через конденсатор .. не понятно где ненонятно- толи переменный резостор, толи черт его знает (напряжение) для регулировки громкости . Вроде все просто; питание подключил, динамик подключил, вход подлючил, а в ответ тишина.
доц
Постов: 146
Если мало опыта, то уберите все "лишнее", согласно типовой схеме. И будет Вам счастье.
Olradiosk
Постов: 3
Да Вы к сожалению (или счастью) правы, на дурака проскочить не удалось. К сожалению или счастью (нахожусь в вынужденном простое из-за короновируса), лучше ковыряться как в детстве с радиодеталями чем пить алкоголь.
