    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » УНЧ для наушников на ВА5415А (унч шумит)
    Ср, 15.04.2020, 18:15 | Сообщение # 21
    боб
      Постов: 456   U
    Цитата доц ()
    ...слепил горбатого.
    А что с ними не так?
    Цитата atoll07 ()
    ..этим вы завалили (обрезали) низкие частоты звукового сигнала..
    Что с увеличенным нагревом после монтажа на плату? Это тоже увеличивает фон.
    Посмотри потребляемый ток и подсчитай соответствие мощности.
    Ср, 15.04.2020, 18:56 | Сообщение # 22
    доц
      Постов: 146   Друзья
    Я не замерял ток при первой сборке на плате. Поэтому сравнить не с чем. Нагрев для 7812 не критичный.
    Без pt2257 и цепей ее питания (соответственно и шум пропал) нагрев снизился и стабилизатора и УНЧ.
    За 15 минут на полной громкости сейчас греется стабилизатор примерно до 35-36 град. Надо радиатор увеличить и трансформатор поменять (он выдает после моста 22в и на 7812 получается большое падение напряжения. Но другого по размерам транса пока нет). УНЧ теперь еле теплый.
    Трансформатор действительно надо либо еще отодвигать от унч, либо попробовать поставить экран (пока не придумал из чего его сделать).
    Сейчас развожу второй вариант платы без цифровой части. Сделаю выложу для критики и замечаний. Цифровой регулятор попробую сделать отдельно и подключить унч через него.
    Ср, 15.04.2020, 19:18 | Сообщение # 23
    Можно собрать регулируемый стаб на крен и слушать шум меняя напряжение,я намекаю на режимы внутри унч,,как вариант
    Ср, 15.04.2020, 19:39 | Сообщение # 24
    доц
      Постов: 146   Друзья
    Согласен, напряжение питания для нее от 5 до 18В. Но сейчас без цифрового регулятора и его цепей питания шумов нет. Только надо с трансом немного поработать.
    Ср, 15.04.2020, 19:57 | Сообщение # 25
    доц, ОК
    Пт, 17.04.2020, 19:06 | Сообщение # 26
    доц
      Постов: 146   Друзья
    Накидал новую плату. Оставил питание под возможный цифровой регулятор громкости. Входные аудио разъемы планирую установить на задней стенке корпуса. Соединение их с платой экранированными проводами. Будет ли наводка от трансформатора? Если есть замечания к разводке критику принимаю.
    Файлы: 6454001.jpg (133.3 Kb) · 8694400.jpg (193.7 Kb) · 7694640.jpg (291.1 Kb)
    Вс, 17.05.2020, 21:19 | Сообщение # 27
    доц
      Постов: 146   Друзья
    Собрал. Шумов (фона) не прослушивается. Остается только переднюю панель распечатать. Радиаторы еле теплые. В дальнейшем все таки попробую обуздать pt2257 и сделать подсветку для ручки громкости из 8-ми или 16 светиков.
    Добавлено (26.05.2020, 22:20)
    фото собранного унч
    Файлы: 8411661.jpg (204.4 Kb)
    Вт, 26.05.2020, 21:21 | Сообщение # 28
    доц
      Постов: 146   Друзья
    фото собранного унч
    Файлы: 3951067.jpg (175.8 Kb)
    • Страница 3 из 3
