Тёплый ламповый звук. Только Лампы
| Вс, 23.02.2020, 17:26 | Сообщение # 1
ivanovhusein
Постов: 95
.Почему-то до абсурда доходит применение супер-радиоэлементов. Не вижу причины. Ламповый усь-он и через 50 лет ламповый. Но почему же такой нездоровый ажиотаж ?-провода чтоль не того типа? или электроны там не по той орбите летают ?- или нездоровый фанатизм ? Я сам лампы люблю.Мне намного приятнее с ними..(кроме слесарки)
| Вс, 23.02.2020, 17:42 | Сообщение # 2
Постов: 1693
ivanovhusein, Я в своё время начинал когда то с шарманки,потом к ней был собран усилок на двух прекрасных 6П3С,потом какими то путями выкружали ТУ 100,как мы потом огребались от ТОВАРИЩЕЙ,это надо было видеть...Слава Господу,обошлось малой кровью,забрали всю аппаратуру и на троих недорослей почти 1000 рублей повесили...Как нас родители благодарили-отдельная тема.Тогда большие деньги были где то в годах 65-67,точно уже не помню Потом работая в связи,обслуживал ТУ-600.вот там действительно токи и напруги и ни каких электронов мими динамика не летало... Так что убирай тему,поищи где то есть вроде в подразделе-Усилители подобное.
| Вс, 23.02.2020, 19:09 | Сообщение # 3
ivanovhusein
Постов: 95
cccr, Да разве ТЕМА про шарманки ? Или ни у кого если 6п3с--других мыслей нет? А ка же усилители для бас гитары ,да вааще УНЧ ?-по моему у них есть фора в классе живучести по сравнению ИМС или транзистрами. Ну ,взять, хотя-бы
Ну,может быть Вы правы..бла.бла.бла.
| Вс, 23.02.2020, 22:31 | Сообщение # 4
Nik_4el
Постов: 331
Делать усь на лампах сейчас накладно ,где главным препятствием является трансформатор.Трансформатор нужно найти не только для выхода УНЧ-согласования с акустикой,но и для питания - с высоковольтной обмоткой.Если найдёте ,то стоимость таких трансов превышает четырехзначное число. Оптимальным считаю ...если кто хочет получить ламповый звук ...использовать лампы только в преампе(предусилителе),где обеспечивается основное усиление по напряжению входного сигнала ,а в выходном каскаде использовать транзисторы,которые усиливают только ток. В таких схемах не нужно уже применение выходного трансформатора ,который как правило режет частотку,а для питания ламп возможно применить трансформатор без высоковольтной обмотки используя Step-Up преобразователь напряжения.
| Вс, 23.02.2020, 23:03 | Сообщение # 5
ВIOS
Постов: 1332
У них нет ни какого преимущества. Только для гиков или тех у кого они есть, или готовых отвалить килобаксы за готовый звук. 1- дебильное питание. Накал, ВВ... 2- потребление. 3 - хрупкое стекло.... 4 - кпд.... Просто молчу.... 5- размеры. Ещё продолжить или сразу удалить тему? Да, я мудак, и фанат SMD, OLED, цифры и прочего. Это логично. Я не фапаю на технологии определенного времени. Если появится что то круче лития, - мои батарейки пойдут на мусорку. Круче имеется ввиду по тех. характеристикам. Это как сейчас в место полевиков лепить биполярные в HC цепи.... Важен только прогресс. КПД. И качество. С последним - детали хорошие, но потребительский подход ни кто не отменял.
| Вс, 23.02.2020, 23:09 | Сообщение # 6
ВIOS
Постов: 1332
Цитата ivanovhusein ( ) Но почему же такой нездоровый ажиотаж ?- Какой ажиотаж? Пол сотни человек? Радиолюбители не в счет. Это просто или ступень эволюции онного или здоровый интерес. Или задача- собрать и послушать как оно там.
| Вс, 23.02.2020, 23:17 | Сообщение # 7
Цитата Nik_4el ( ) ..использовать лампы только в преампе(предусилителе),где обеспечивается основное усиление по напряжению входного сигнала ,а в выходном каскаде использовать транзисторы, Тогда зачем вообще это затевать. Делать надо абсолютно все наоборот. На выходе нужны лампы а не на входе. Хотя если источником будет дешовая цифровая шарманка с несчастным Мп3 плохого качества, а на выходе бюджетные колонки, то все равно что там играет, лампа или монолитная микросхема УМЗЧ.
| Пн, 24.02.2020, 00:01 | Сообщение # 8
боб
Постов: 456
ivanovhusein. За последние два года, три человека целью восстановления имеющегося задают вопросы. Даже в дискуссии десятка не наберется, это что, ажиотаж? Забили "форум усь на лампах" получим ответ минимум трехлетней давности и то по ремонту, помоложе - китайца.
Аналитические разборки уже и не проводятся, могут только обсуждаться - ничего нового. Обсасывать то уже нечего, есть желание - бери и делай - с удовольствием, под заказ!
Трансформаторы. Зная технологию и правила, занудно, но не страшно.
Сделал!!! И, что? А звук тот же. Только создали еще две проблеммы - акустика и откуда взять классный вход? Это же в домашних условиях - высшего класса проигриватель и то - с новенькими пластинками. Ох как при высоком качестве звучания раздражают пылинки на пластинке.
Отработав все вопросы в комплексе, подитожив баланс, прихватив кварту, переспав с проблеммой, и если сам гнал, то на утро и проблемма снята, и голова не болит. Еще раз с праздником!!!
| Пн, 24.02.2020, 05:46 | Сообщение # 9
Постов: 1693
ivanovhusein, Цитата ivanovhusein ( ) Да разве ТЕМА про шарманки ? А при чём шарманки?Или ты думаешь если шарманка,то там можно было делать абы как???Дудки!Тоже с не хорошим звуком тебя сразу вычисляли твои братья шарманщики.Полностью согласен с Сергей-78, делать так делать один в один,а так для чего всё это???
| Пн, 24.02.2020, 05:48 | Сообщение # 10
neo_work
Постов: 341
Доброго всем утра, господа! Спорить можно бесконечно долго и в любом случае каждый останется при своем мнении. Я, например, ламповые усилители делаю только тогда, когда под руку попадаются подходящие трансформаторы. По качеству звука, мои уши, утоптанные медведями особой разницы, наверное и не замечают. Да, есть ноьюансы в звучании, несомненно, но стоят ли они тысяч и тысяч рублей, если специально, чтобы услышать "теплые ламповые" гармоники закупать трансы, лампы... очень спорный вопрос... В любом случае, не попробуешь - не узнаешь, я так считаю
