    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Как развести плату для гитарной педали? (Есть электронный схема, но не понимаю, как разводить)
    Чт, 20.02.2020, 20:08 | Сообщение # 1
    xxalbertxx4
      Постов: 12   ОК
    Есть схема, но не понимаю, как развести ее на плате, чтобы это было компактно и что делать с минусом на плате
    Добавлено (20.02.2020, 21:13)
    Если кто поможет с разводкой, буду очень благодарен
    Файлы: 7545204.gif (5.0 Kb)
    Чт, 20.02.2020, 23:55 | Сообщение # 2
      Постов: 2255   Друзья
    Держи.
    Файлы: eee.rar (16.4 Kb) · 3475193.png (150.0 Kb)
    Пт, 21.02.2020, 00:51 | Сообщение # 3
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Следующим будет вопрос --- в какой программе открыть файлы и где её скачать)
    Пт, 21.02.2020, 08:19 | Сообщение # 4
    xxalbertxx4
      Постов: 12   ОК
    Ложь и провокация!
    Цитата nickolay130978 ()
    Держи.
    Большое Вам спасибо!
    Добавлено (21.02.2020, 11:16)
    Подскажите, пожалуйста, какие использовать конденсаторы
    Пт, 21.02.2020, 15:56 | Сообщение # 5
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Пленочные (например К73-17) лучше, нежели капики керамические...
    По электролиту - с желтой полоской... это если не вдаваться в теорию... у них ESR меньше, что лучше для звуковых схем.
    Тут и про ESR можно почитать
    Сб, 22.02.2020, 00:11 | Сообщение # 6
    Kriss
      Постов: 31   ОК
    Простейший способ сборки, используя текстолит в качестве платы и корпуса
    Чт, 13.08.2020, 16:59 | Сообщение # 7
    ЛУИ
      Постов: 82   Друзья
    Интересно, фуз заработал? звук в студию можешь дать?
