    • Страница 4 из 4
    Усилитель на лампах 6Р3С-1
    Вт, 07.04.2020, 18:10 | Сообщение # 31
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Цитата petrovitsh ()
    Всё реально и материала хватает.
    Вы что хотите сказать ...что у каждого радиолюбителя есть такая приспособа smile и в достатке медный провод нужного сечения(диаметра).
    Сейчас купить 1Кг медного провода обходится более 800р.
    Также стоит вопрос ...а правильно ли вы рассчитали свой транс на свой выходной каскад на лампах и с этим выбрали необходимое сечение магнитопровода ,количество витков и провод .
    Не нужно судить других по себе... smile
    Вт, 07.04.2020, 18:44 | Сообщение # 32
    Nik_4el, smile Проблема надуманая,,мотали и вручную,и считали в столбик витки по железу,сейчас просто наступило такое время,полно всяких хотелок,нет того куража
    Вт, 07.04.2020, 19:16 | Сообщение # 33
    petrovitsh, Классный станочек, зачетный.
    Вт, 07.04.2020, 19:32 | Сообщение # 34
    Сергей-78, smile У товарисча был почти аналогичный с приводом от стеклоочистиля,счетчик от спидометра,там редуктор как раз для этого дела
    Вт, 07.04.2020, 20:00 | Сообщение # 35
    боб
      Постов: 456   U
    Дорогие, обидно то, что есть люди сознательно ищущие повод зацепить. nickolay130978 расставил точки над и.
    Да, лампа плывет! В высококачественной технике даже предусмотрены потенциометры корректоры. Нашли выход, и никто от этого не пострадал.
    Да, эксплуатационный срок лампы меньше чем у ПП! Тоже есть выход, жесткие ограничения по предельным параметрам, и именно поэтому и эксплуатируются лампы в режиме далеком от максимальной рассеиваемой мощности анода. Может кто то проверял наработку в таком режиме? Так почему не пережить ПП?
    Да, ничего невозможного нет намотать трансформатор! Правильно, что и напряжение пробоя от 1000 до 2000в используемого провода! А далее - это еще того, испытуемого, нового, когда еще были сертификаты. Может кто подскажет где его сегодня взять? Я лично если надо - взял старичка - перемотал. Старая подвысохшая изоляция, несмотря на еще опрятный вид, приобрела свойства трескаться, отслаиваться. Отсюда и требования - необходимость послойной с межвитковой изоляцией намотки. И стоит ли мотать трансформатор надеясь на то, что пронесет и не пробьет?
    Так о чем спор?
    p.s. Просто и меня задели. Извините, вынужден ответить.
    Вт, 07.04.2020, 20:12 | Сообщение # 36
    petrovitsh
      Постов: 239   Друзья
    Материал ( провод) купить не сложно. Готовый трансформатор намного дороже выйдет. Я и писал, что вначале ручками мотал. Под конкретную схему и соответственно лампу уже напряжения, намоточные данные есть. Так что и это не проблема. Станок сделал с укладчиком на ШД. Кручу вручную, всё равно на каждый слой надо изоляцию мотать. Да и мотаю, наверное, комплект ТС и ТВЗ раз в пол года. Даже начинающему, всё равно придётся, когда то, столкнуться с намоткой, или перемоткой тр-ра под свои нужды.Не обязательно под лампу.
    Вс, 26.04.2020, 21:59 | Сообщение # 37
    odissey
      Постов: 23   ОК
    Собственноручно намотанный выходной транс и звучит приятнее.
    • Страница 4 из 4
