Усилитель Militano для Наушников (класс А, IRF610)
neo_work
  Постов: 341   Друзья
УЗЧ КЛАСС А НА IRF К НАУШНИКАМ
Доброго времени, господа!
Огорчившись неработающему гибриду с 6н23п (который впоследствии все же заработал), собрал вот такую схемку:
Звук не закладывает уши, достаточно мягок и приятен. Слушаю в 16-омные Панасоник уши...
Собирается за 10 минут, комплектуха не дорогая, настройка простая.
Рекомендую к повторению новичкам радиолюбителям, ищущим простую схему для ушного усилителя с нормальным звуком.
Питание 15 Вольт (до 20 вольт) стабилизированное LM317.
В первоисточнике есть печатка, но я её не пробовал.
Настройка усилителя сводиться к выставлению подстроечным резистором (использовал многооборотник) половины напряжения питания на истоке транзистора.
Транзистор и LM317 греются не сильно, достаточно совсем небольших радиаторов, на мой взгляд. Например, радиаторы из компьютерых БП прекрасно подойдут для этого ушника.
Силовую и сигнальную землю разделять не стал, ни какого фона в ушах нет совершенно.
Схема блока питания:
Конденсатор C1 от 1000 Мкф (лучше больше, например 2200) и напряжением 35-50 вольт, он служит для сглаживания бросков напряжения питающей сети и, чем больше его ёмкость, тем более стабильным будет напряжение на выходе.
C2 и C4 – 0.047 МкФ (лучше пленка, нежели керамика).
C3 – 1 Мкф и больше напряжением 35-50 вольт. Этот конденсатор, так же можно (и даже нужно) применить большей ёмкости для повышения стабильности выходящего напряжения. 2200 - в самый раз, на мой взгляд.
D5 и D6 – диоды, например 1N4007, или любые другие на ток 1 ампер или больше.
R1 – подстроечный резистор на 10 кОм.
R2 – 220 Ом, мощностью > 1 Ватта
Файлы: 2021858.png (21.5 Kb) · 9370632.jpg (230.2 Kb) · Millitano.zip (10.8 Kb) · 8978709.jpg (226.5 Kb) · 0823128.jpg (268.0 Kb) · 4779984.jpg (40.7 Kb)
Классно сделано стабилизация по току на LM317 в унч
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Кстати, конденсатор на входе, можно и любой электролит от 1 до 4.7 мкф, "плюсом" в схему... я использовал 2.2 мкф х 25В...
Добавлено (28.09.2019, 19:54)
0.1 в питании и 0.47 на выходе - лучше все же пленочные, но мне просто было лениво топать в магазин, потому вхолхозил керамические капики...
smile Для низов ,если уж нужно не полярный,просто берём два электпролита +сы соединяем последовательно а через -сы подаем сигнал
neo_work
  Постов: 341   Друзья
краб, низы - наше все! Хотя, опять же, и "цыкцыкцык" тоже бывает красивое smile
Просится темброблок smile
  Постов: 2165   Друзья
Тут главное источник ))) Если на входе нет нормальных бум бум и цык цык , хоть тонна темброблоков , не поможет ) . Как я уже говорил далее переход на высококачественные ЦАПы )
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Фонит, зараза, этот блок питания... цепляюсь к простейшему на КРЕНке... фон исчезает совсем... вот веть...
Добавлено (30.09.2019, 08:59)
Разобрался с фоном блоке питания. Оказывается трансформатор нужен был мощнее...
Звук роскошен... очень рекомендую к повторению схему данного усилителя!
По блоку питания:
1. Диоды убрал
2. С3 убрал
3. На выход прицепил еще 2200х25 электролитик
4. Подстроечный резистор - 3к3
Микруха греется ощутимо, нужен радиатор!
Большая разница в напряжении вх\вых,поэтому улетает в тепло
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Да нееее, большой разницы нет по идее, 16 на входе 13 на выходе, не так уж и много, на мой взгляд... радиатор все одно нужен smile
