| Сообщение # 1
neo_work
Постов: 341
УСИЛИТЕЛЬ CREEK 4330
История о том, как собирался мастер-кит легендарного усилителя Алексея Никитина на N-канальных полевых транзисторах (с улучшенным выходным каскадом). Конструктор не китайский, наш, отечественный.
Схема усилителя:
Доставка Почтой России из Москвы до Тюмени - три дня. Достаточно быстро (если сравнивать с доставкой из Китая, то практически мгновенно). Получил вожделенную коробочку. Упаковано все очень добротно, аккуратно, доехало прекрасно. Распаковал, был приятно удивлен, все номиналы деталей сгруппированы по отдельным пакетикам, с вложением не только указания номинала, но и обозначением деталей на печатной плате. Уважение авторам набора за это.
Конструктор готов к сборке:
 Сама плата - двусторонняя, выполнена очень профессионально, никаких замечаний или претензий к разработчикам нет и в мыслях.
В комплекте конструктора:
- Заводская двусторонняя плата (покрытие контактных площадок - серебро)
- Алюминиевый радиатор с крепежными отверстиями
- Радиодетали для сборки
- Керамические прокладки под выходные транзисторы
- Изолирующие втулки для крепления выходных транзисторов
- Теплопроводная паста (полный шприц, после сборки осталось еще много, пригодится)
- Перечень компонентов
- Цветная инструкция по сборке и настройке усилителя с картинками
Особенности конструктора:
- Присутствует защита акустических систем (от постоянного напряжения на выходе)
- На плате предусмотрены клеммные разъемы (подключение периферии (силовой трансформатор, выход на АС) без пайки)
- Мягкий старт усилителя (задержка включения)
- Использованы только высококачественные проверенные компоненты
Сборка усилителя "не торопясь", в перерывах между основной работой, подработкой в такси и выгулом собакена заняла у меня три дня, если суммировать общее время - то часов 5-6, не более...
Еще раз повторюсь, детали очень удобно рассортированы по номиналам. Даже совсем начинающий новичок, если будет следовать пошаговой и очень подробной инструкции, справится, думаю, без особых затруднений и проблем. Единственное условие - аккуратность и еще раз аккуратность. Для чистоты эксперимента и потому, как настоящие герои всегда идут в обход, сборку осуществлял самым обычным 40 Ваттным паяльником с жалом "лопаткой".
Сборка конструктора и готовый результат:
 Очень удобно выставлять токи покоя - с помощью JP1, JP2 на плате. Выставляем в режиме миливольтметра - 12 миливольт с помощью подстроечных резисторов отдельно в каждом канале. Это, пожалуй единственное, что нужно сделать после сборки.
В инструкции нет упоминания о том, что требуются две перемычки на плате (красные провода 1-1 и 2-2 на последней фотке под спойлером "Сборка конструктора и готовый результат"), без них усилитель работать не будет... вернее без них сигнал с выходных транзисторов не будет поступать к выходу на АС.
Запитал собранный усилитель от торика с двумя обмотками 26В со средней точкой. Акустику прицепил S30. Три часа - полет нормальный. Ни фона, ни наводок, очень весело меняет цвет с красного на зеленый светодиод в системе защиты АС при включении и выключении усилителя. Радиатор еле еле тепленький (играет усилок не особо громко). Мощности - за глаза, для меня по крайней мере. Но, терзают смутные сомнения, что вся прелесть звука раскроется лишь на трехполосных АС вида 25АС-109 или 50АС-106... сейчас нет их у меня под рукой, но обязательно попробую...
Резюмируя: Отличный набор для сборки качественного, мощного усилителя, по адекватной цене, с быстрой доставкой (даже Почтой России), добротной технической поддержкой от поставщика. Рекомендую к повторению как начинающим радиолюбителям, так и не очень...
Искренне ваш, Павел!
| Сообщение # 2
Постов: 7401
Неплохо, но не помешают результаты измерений и небольшое видео. Позже скопирую в раздел УСИЛИТЕЛИ.
| Сообщение # 3
Постов: 2255
Цитата neo_work_tyumen (  ) Заводская двусторонняя плата (покрытие контактных площадок - серебро) Ну это ты чуток преувеличил качество платы Там обычное лужение лёгкоплавким припоем , типа ПОС-61. Какая цена комплекта ?
| Сообщение # 4
Цитата nickolay130978 (  ) Какая цена комплекта ? По курсу на 9,08- RU примерно 90$,
| Сообщение # 5
Постов: 2255
Цитата краб (  ) примерно 90$, Адекватная цена . Не плохо.
| Сообщение # 6
оксана0399
Постов: 109
Цитата neo_work_tyumen (  ) История о том, как собирался мастер-кит легендарного усилителя Алексея Никитина на N-канальных полевых транзисторах Хорошие усилители не намного сложнее.
| Сообщение # 7
neo_work
Постов: 341
Наконец-то дошли руки, прибрал усилитель в корпус (тот, что с синей кнопкой).
 Второй блок в корпусе таких же габаритов - пред, темброблок, индикация, будет стоять сверху (или снизу). Как в комплексе Вега 122...
