Это тот, что после моста идёт.До стаба. Ну раз нету кондёров, тогда не делай 15в питание.Сделай 12в пока. Мало ли..., а плату от электролита долго отмывать придётся, это если глаза целы останутся.
А что конденсатору на 16 вольт будет мешать работать в стабильном напряжении 15 вольт?
Добавлено (30.06.2019, 15:30) --------------------------------------------- Все равно в работе и вход просядет и кр енка из режима стабилизации выйдет следом
Иван81, Так не делается. Кондёры с запасом по напряжению надо брать примерно в два раза(ну или +10-20% от номинала), чтоб они хорошо себя чувствовали на протяжении всего времени эксплуатации. При такой разнице в 1 вольт будет небольшой, но нагрев. А это уже не Айс для электролита. gamahaddeu, Как-то ,примерно, так должна схема выглядеть
Да, сделал отдельную плату. Конденсаторов таких полно в моих радиодеталях, я просто говорил, что у меня на плате не они стоят. Уже впаял их. Спасибо за помощь! Отпишу если что)
