TDA2050A греется
| Пт, 03.05.2019, 16:44 | Сообщение # 1
grubov65
Постов: 10
ЗДРАВСТВУЙТЕ , подскажите поменял 4 тдашки поставил все новые через несколько минут на холостом ходу то есть без блока регулировки и предусил. и без динамиков греются сильно радиатор не ставил , питание 12.5\2 3-5 нога31в по +15 ПО -15 диоды в норме конден.фильтра норма.Е.С.Р 0.03 ом. При нагрузке могут греться до150 гр а на холостом ходу инф.нет
| Пт, 03.05.2019, 19:27 | Сообщение # 2
Постов: 2255
Цитата grubov65 ( ) радиатор не ставил Попробуй поставить.
| Пт, 03.05.2019, 21:01 | Сообщение # 3
Постов: 7398
И какой ток в молчании?
| Сб, 04.05.2019, 08:16 | Сообщение # 4
Витинари
Постов: 1503
Вообще не должны греться. Номер партии на всех микросхемах одинаковый? Было такое с бракованной TDA7050 - вроде и работала, но даже без нагрузки грелась так, что аж палец обжигала.
И фото платы не помешало бы.
| Сб, 04.05.2019, 11:09 | Сообщение # 5
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата grubov65 ( ) а на холостом ходу инф.нет И на холостом будут греться, поэтому радиатор обязателен!смотри обвязку,где-то может резюк сгорел... И вообще,в инете полно инфы про эти микры!!!а из рассказа суть проблемы не ясна,что нужно?
| Сб, 04.05.2019, 11:32 | Сообщение # 6
grubov65
Постов: 10
ХОТЕЛ УЗНАТЬ НОРМАЛЬНО-ЛИ ЧТО НАГРЕВ ИДЁТ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ ДО 150 ГР. В ИНЕТЕ. НАШЁЛ А ЗА ХОЛОСТОЙ ХОД НЕТ ИНФЫ. ВОТ И ВОПРОС ПРЕДЕЛ РАЗОГРЕВА В ХОЛОСТОМ ХОДУ , ПРОБИВАЛИ ПОД НАГРУЗКОЙ ВСЁ РАБОТАЕТ ЗВУК НОРМА РЕГУЛИРУЕТСЯ ВОТ ТОЛЬКО РАДИАТОР ОГОНЬ ПАРУ МИНУТ ,И ГРЕЮТСЯ ВСЕ ПО ПИТАНИЮ 31.8В ПРИ ВХОДЕ 12.5 \2ВОЛЬТ Я ПЛОХО РАЗБИРАЮСЬ НО ПОНЯТНО ЧТО ПИТАНИЕ ВРОДЕ ДОЛЖНО БЫТЬ МЕНЬШЕ?
| Сб, 04.05.2019, 12:41 | Сообщение # 7
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата grubov65 ( ) ХОЛОСТОЙ ХОД НЕТ ИНФЫ. ВОТ И ВОПРОС ПРЕДЕЛ РАЗОГРЕВА В ХОЛОСТОМ ХОДУ , На холостом до 150°С конечно же не должно нагреваться,но!...без радиатора и без нагрузки минут через пять рука уже не будет терпеть...Добавлено (04.05.2019, 13:45) ---------------------------------------------
Цитата grubov65 ( ) ЧТО ПИТАНИЕ ВРОДЕ ДОЛЖНО БЫТЬ МЕНЬШЕ? Питание вроде норм...смотри обвязку...
| Сб, 04.05.2019, 15:15 | Сообщение # 8
Возбуд на выходе надо смотреть. Из за него будут греться.
| Сб, 04.05.2019, 15:54 | Сообщение # 9
grubov65
Постов: 10
ВЫ извините я начинающий по этому ежели можно возбуд .на выходе подскажи что посмотреть , выход 4 нога на них нет постоянки , может что ещё ?
| Сб, 04.05.2019, 18:46 | Сообщение # 10
Цитата grubov65 ( ) подскажи что посмотреть Нужен осциллограф. Подключается на выход усилителя и наблюдается сигнал на выходе. При возбуждении усилителя( бывает при неправильной разводке платы, брак микросхемы или большой емкости нагрузки и много других причин) будет виден высокочастотный сигнал, который не слышен в динамиках. Если есть высокочастотный вольтметр переменного тока, то можно им померить.
