Хрип в колонках
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Всем привет,кто нибудь сталкивался с хрипом в колонках?в чем может быть причина?3 канала норм играют а этот не желает!
Пока что думаю на ОУ... smile
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Файлы: 5488111.png (255.3 Kb)
megos
  Постов: 1726   Друзья
46БРАТ46, при любой громкости? А если поменять колонки местами- проблема сохраняется? У меня первая мысля про динамик, точнее его целостность и соответствие номинальным параметрам.
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Не!он же от других выходов норм играет и поёт! smile
А вот хрипит почти так же когда рвётся!!!!!!но динамики менял и сабы тоже хрипят а другие каналы хорошо играют....
Добавлено (10.04.2019, 07:39)
Да!
Добавлено (10.04.2019, 07:42)
Второй канал плохо играет,вот в мост с первым включаешь-ничего не меняется,так же хрипит,хотя первый сам по себе играет хорошо.
Добавлено (10.04.2019, 21:32)
Победил!!!!!вообще не играет!!!! biggrin
Добавлено (08.02.2020, 21:27)
Решил поделиться.
Сегодня полез воскрешать...нашёл два резистора 2.2ом в обрыве,возле выходных транзисторов,все транзисторы были в норме...
Из-за чего их так,я так и не понял,схемы нормальной я так и не нашёл ни где, да уже и не нужна smile
  Постов: 703   Друзья
Так доломал или починил? biggrin
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Починил!!! Только доломал
Цитата 46БРАТ46 ()
10.04.2019, 21:32
а починил сегодня!!! biggrin
Добавлено (08.02.2020, 22:31)
Теперь все четыре канала играют и поют! smile
  Постов: 703   Друзья
  Постов: 2165   Друзья
Скорее всего защитные , усила мостом расчитываются на определенную нагрузку , т.е. если выход одного канала расчитан на 4 ома , то мостом должно быть 8 , если на 2 , то мостом 4 или выше .... народ обычно не парится и цепляет 4 ома на мост и радуется пока усил не крякнет ....
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Не.У меня рассчитан в два ома канал. smile
