Предварительный усилитель на лампах 6Н1П
| Сб, 30.03.2019, 09:13 | Сообщение # 1
neo_work
Постов: 341
Доброго всем, субботнего денечка, господа! Раздобыл намедня с десяток ламп 6Н1П... отложил в коробочку и уже почти забыл про них, как попалась мне сегодня на глаза схема:
Характеристики:
- Коэффициент усиления: 20
- Полоса частот: 5 - 150.000 Гц
Описание в первоисточнике сводится к списку:
- Все резисторы без номиналов - 0.5 Вт.
- Конденсатор 10 мк - качеством повыше.
- Регулятор громкости - хорошего качества.
- Трансформатор питания - любой, подходящий.
- Качество звучания - полностью зависит от примененных деталей.
Ну вот, и захотелось мне спросить совета у профессионалов ламповых конструкций. Дееспособный предварительный усилочек? Насколько реально его использовать с полупроводниковыми УМ? И есть ли смысл?
| Сб, 30.03.2019, 11:33 | Сообщение # 2
оксана0399
Постов: 109
Нет смысла. Зачем усиливать сигнал от звуковухи в 20 раз? Это же 20-40 вольт получится, а для УМ сколько надо? Уже не говоря о том, что звук на лампах, это крайняя стадия маразма.
| Сб, 30.03.2019, 18:58 | Сообщение # 3
Цитата neo_work_tyumen ( ) Для интереса
| Сб, 30.03.2019, 20:03 | Сообщение # 4
jank59288
Постов: 122
В принципе все схемы, встречающиеся в интернетах, работают. Гибридные схемы усилителей имеют преимущество перед чисто ламповыми в относительной компактности, большой мощности и вменяемой цене. Плюсом идет ламповый окрас звука за счет второй гармоники в спектре ламп. Прочитай по ссылке, что дал краб, вес цикл статей. Даже если не будешь делать, всё равно полезно. Тем более, что с SRPP ты знаком.
| Вс, 31.03.2019, 08:01 | Сообщение # 5
neo_work
Постов: 341
краб, jank59288, спасибо ребята! Значит попробую я этот предварительный усилочек, а в качестве мощница... JLH, как вариант... Только один вопрос еще по схеме.. L1 очень нужно? Может катушку чем заменить, резистором, например? Или, если нельзя это убрать, то как намотать, скажем 0,75 проводом?
| Вс, 31.03.2019, 09:56 | Сообщение # 6
jank59288
Постов: 122
Ты про верхнюю схему? Это П-образный фильтр НЧ, давит 50 Гц. Можно воткнуть любой дроссель на соответствующий ток, а можно применить фильтр как в ушнике SRPP. И учти, что JLH - усь класса А, во-первых, жрет немеряно, во-вторых, нужны хорошие радиаторы, с которыми у тебя проблема. Мне думается, всё-таки лучше нечто вроде этого или на биполярах. Кстати, для макетки, если напряг с панельками, можно использовать мамы из подобных разъемов, распаяв их поштучно разноцветными проводами по принципу радуги,, плюс черный и белый на питание - проще лампу цеплять.
| Вс, 31.03.2019, 10:20 | Сообщение # 7
Косяк ламп в том что их параметры не стабильны , лампы долго лежащие могут вообще не работать , там целая "сказка" про то как их реанимировать , а потом в процессе эксплуатации их параметры так же плывут ... Потому и отказались от их использования , хотя мощные еще много где есть ...
| Вс, 31.03.2019, 10:21 | Сообщение # 8
petrovitsh
Постов: 239
Дроссель можно поставить от старых цветных телевизоров на лампах, или старая ламповая аппаратура. Можно поставить от лампы дневного света.
| Вс, 31.03.2019, 10:54 | Сообщение # 9
jank59288
Постов: 122
Задача дросселя ЛДС - ограничивать ток, индуктивность у них низкая, а вес и габариты большие. Конечно, за неимением кухарки... Но проще C-R-C фильтр. Отказались от использования ламп по несколько иным причинам.
| Вс, 31.03.2019, 13:14 | Сообщение # 10
neo_work
Постов: 341
Цитата jank59288 ( ) Но проще C-R-C фильтр. Согласен, так и поступлю... УМ, может вот такой сбацать? Не плохой усилитель...
Собран он у меня, правда еще радиаторы где-то в пути, но это уже не страшно... Девять панелек под лампы, кстати, тоже уже едут от товарища из Севастополя. Я запасливый
