  • Страница 1 из 3
Моноблок усилитель
AlankoR
  Постов: 32   ОК
Доброго времени суток всем, и всех с уже прошедшим 23 февраля!)) вообщем проблемка такая что собрал ланзара, инвертор к нему, фильтр, защиту, все работает замечательно но мало)) подскажите какой нибудь мощный усилок ватт на 500-600 хотя бы и инвертор к нему чтоб от 12 вольт запитать. Фото ланзара выложу правда он еще не доделан на фото
Добавлено (24.02.2013, 04:50)
Заинтересован в усилителях класса D, кто собирал поделитесь инфой и впечатлениями. Ну и если возможность есть то схемкой и печаткой))
Файлы: 9052506.jpg (178.4 Kb) · 7042261.jpg (165.5 Kb) · 1900776.jpg (190.4 Kb) · 7456754.jpg (256.7 Kb) · 3544011.jpg (206.2 Kb)
AlankoR
  Постов: 32   ОК
Вот не плохой вариант..кому интересно я думаю вполне достойный усилитель
Ссылки на другие ресурсы запрещены.Просто скопируйте изображение схемы и вставьте в сообщение.
Файлы: 6075513.png (70.9 Kb) · 3259704.gif (59.1 Kb) · 1560671.jpg (63.4 Kb) · 6048750.jpg (40.7 Kb)
AlankoR, А почему ланзара мало?Он ведь тоже есть в вариантах до полкило.
AlankoR
  Постов: 32   ОК
Ксюня, а можешь ссылку кинуть? не встречал полукиловаттного ланзара ниразу. Сколько у него..390 в пике на 2 ома..уже в разнос усилок идет бедняга. Хочу киловаттник какой нибудь из класса D
По усилителя можно посмотреть тут http://amplif.ru/ , и по Ланзару и по D классу там немало инфы.
Ксюня, данную ссылку не удаляй - это свои biggrin
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
AlankoR, а зачем собсно Д класс?яб себя убил но за Д класс не взялся бы.раз УМЗЧ значит либо А,АВ класс на полупроводниках,либо что нить на лампах
Вот, настоящий аудиофил! За такую ересь, как D класса для звукоусиления, может удавить аудиокабелем music teehee
AlankoR
  Постов: 32   ОК
А чем плох класс D объясните неучу?)
Типа искажения, плохой Кни и Кг.
Принцип работы усилителей этого класса состоит в том, что выходной каскад возбуждается импульсами прямоугольной формы. Затем последовательность прямоугольных импульсов поступает на усилитель мощности, работающий в ключевом режиме. Фильтр НЧ на выходе выделяет полезный сигнал, подавляя при этом несущую частоту, ее гармоники и боковые полосы спектра модуляции. КПД этих усилителей доходит до фантастической цифры 92-95%. Это преимущество особенно проявляется при усилении сигналов малого уровня. Однако искажения сигналов малого уровня больше, чем среднего. Коэффициент нелинейных искажений обычно лежит в пределах от 0,01 до 0,1%.
Для нетребовательного слушателя ничего страшного. Требовательный (хотя бы чуть-чуть) сразу заметит нехороший звуковой почерк импульсного усилителя.
AlankoR
  Постов: 32   ОК
NKR13265, ну и я не представляю как будет выглядеть киловаттный ламповый усилитель для сабвуфера)) мне в качестве корпуса для него надо шкаф брать
  • Страница 1 из 3
