Ремонт усилителя soondstreem 1.800
BES
Постов: 31
сломался soondstreem 1.800 точнее преобразователь, сгорели все транзисторы которые идут на катушку, заменил на новые, при поключении мнговенно нагреваются, что делать не знаю, помогите народ(((((((((
Постов: 5015
Цитата (BES) сломался soondstreem 1.800 схему, фото. как сломался? исходя из чего было сделано такое решение? каковы познания в электронике?
BES
Постов: 31
сначала горели предохранители, потом ваще затух, после вскрытия 6 транзисторов были лопнутые, не давно привезли все 12 штук IRFZ48N, поменял все, когда подключаешь питание они сильно нагреваются, на вторичной обмотке напряжение отсутствует, поменял микруху, KIA494? результат тот же, я новичек в этом деле, что дальше делать не знаю, усь прост можный хочет чтоб еще пожилДобавлено (22.02.2013, 14:45) ---------------------------------------------
 Добавлено (22.02.2013, 15:01) ---------------------------------------------
 Добавлено (22.02.2013, 15:04) ---------------------------------------------
 Добавлено (22.02.2013, 15:10) ---------------------------------------------
BES, Проверь резисторы,что стоят в затворах транзисторов.Они на вид могут быть целы а в нутри обычно обрыв.И если хочеш нормальную помощь,то очень желательно найти схему.
BES
Постов: 31
Ксюня, все норм, схему по всему нету искал, нет ни где, выпаеваешь микруху и замыкания нет, транзисторы ледяные, резисторы проверял все норм, два сгоревшил было, заменил.
BES, А ты проверял транзисторы усилителя.Возможно в усилителе короткое и из-за етого преобразователь дымит
BES
Постов: 31
ща секунду, я его ща отключуДобавлено (22.02.2013, 15:31) --------------------------------------------- тоже самое, как я понимаю на затвор поступает сигнал сколько там герц, вот вчера с маленького усилка собирал и поключил к затворам, чуть напрежение на вторичной поднялось и усилок маленкий накрылся
Проверяй тогда транзисторы предварительного каскада раскачки.Короче все мелкие транзисторы.Приборов кроме мультиметра я так понимаю нету?
BES
Постов: 31
да кроме него ни чего(((((
Вот схема другого преобразователя,она конечно не твоя,но хоть приблизительно что к чему ориентироватся позволит
