Вот тебе немного данных о микре.Почитай.Проверять надо с напряжения питания микросхемы.Потом надо проверить наличие импульсов на выходах.Но если ты менял микру,и питание микры в норме,то врядли дело в ней.Быстрее всего дело в обвязке микры.Может кондеры имеют большое ERS.Короче в твоем случае ,при отсутствии приборов,ето полная проверка всех елементов на плате.
но почему то греются выходные транзисторы звука((((
ну, они под нагрузкой и должны греться до определенной температуры, вообще у импортных деталей нормальная рабочая температура как правило 60-90 градусов.
BES, Я читал в описании уся,что в нем применена какая-то супер защита от перегрузки.Видимо проблемы в канале усилителя.Проверь напряжения питания на выходе преобразователя.Проверь одинаковые ли они в обоих плечах.Если все нормально,то нужно смотреть усилитель.
