    • Страница 2 из 2
    Ремонт усилителя soondstreem 1.800
    Пт, 22.02.2013, 14:49 | Сообщение # 11
    BES
      Постов: 31   ОК
    ксюнь а как можно эту микруху проверить, которая kia494
    Пт, 22.02.2013, 15:09 | Сообщение # 12
    Вот тебе немного данных о микре.Почитай.Проверять надо с напряжения питания микросхемы.Потом надо проверить наличие импульсов на выходах.Но если ты менял микру,и питание микры в норме,то врядли дело в ней.Быстрее всего дело в обвязке микры.Может кондеры имеют большое ERS.Короче в твоем случае ,при отсутствии приборов,ето полная проверка всех елементов на плате.
    Файлы: _Microsoft_Offi.docx (30.1 Kb)
    Пт, 22.02.2013, 17:27 | Сообщение # 13
    BES
      Постов: 31   ОК
    спасибки ксюнь smile пойду проверять))))
    Добавлено (22.02.2013, 18:27)
    вообщем запустил , виноваты диодные мосты))), но почему то греются выходные транзисторы звука((((
    Пт, 22.02.2013, 19:15 | Сообщение # 14
      Постов: 5015   Друзья
    ну, они под нагрузкой и должны греться до определенной температуры, вообще у импортных деталей нормальная рабочая температура как правило 60-90 градусов.
    Пт, 22.02.2013, 20:04 | Сообщение # 15
    Я на фотке видел что диоды были выпаяны.Я думал ты их проверил smile
    Сб, 23.02.2013, 17:55 | Сообщение # 16
    BES
      Постов: 31   ОК
    усь ушел в защиту и не выходит из нее, что делать друзья??? blink
    Сб, 23.02.2013, 19:15 | Сообщение # 17
    BES, Я читал в описании уся,что в нем применена какая-то супер защита от перегрузки.Видимо проблемы в канале усилителя.Проверь напряжения питания на выходе преобразователя.Проверь одинаковые ли они в обоих плечах.Если все нормально,то нужно смотреть усилитель.
    Сб, 02.03.2013, 16:47 | Сообщение # 18
    BES
      Постов: 31   ОК
    ксю там транзисторам на выходе хана, вот заказал завтра должны привезти
    • Страница 2 из 2
