Фильтр лишних частот (помех) для усилителя
gmpk
Постов: 10
Добрый день ! Прошу о вашей помощи. Собрал несколько усилителей и один из них решил засунуть в автомагнитолу, а именно TDA8571J. Подключал дома через зарядку 12.6 вольт\1500мА, входной звук естественно от компа от переднего гнезда, выход на автоколонку Pioneer(40w номинал,400w макс.,4ом) и на колонку фронтальную компа ( http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=938927&hid=91107 ). При подключении идут шумы и чем больше громкость тем громче и шумы, особенно при тишине, думаю в машине ещё больше шумов будет(подключение к штатному усилителю магнитолы (~5ватт)+когда заведётся помехи от генератора). Вот и собственно вопрос,можно ли сделать фильтр для этого, отрезать какие-либо частоты(в частотах не особо разбираюсь). Видел всякие фильтры, но они для сабвуферов и для одного канала, а тут их четыре, не делать же по фильтру на каждый канал.
fraer
Постов: 469
зачем на каждый канал фильтр. став один по питанию.
gmpk, Если ты подключил усь от зарядки,то не удивительно что идут помехи.Поставь кондер на питание емкостью 4700мкф или выше.
gmpk
Постов: 10
Т.е. нужен фильтр на питание, а не на выходящий звук ? 4700мкф ? Больше или меньше можно ? А если для бортовой сети авто ? Спасибо за ответы.
gmpk, Больше можно,меньше тоже можно,но не желательно.Ты его от акумулятора запитай,и сразу все поймеш.От акумулятора звук должен быть кристально чистый.
gmpk
Постов: 10
Ксюня, спасибо большое ! Последний вопрос чем больше конденсатор, тем лучше "фильтрация" ?
Цитата (gmpk) чем больше конденсатор, тем лучше "фильтрация" ? Да.Но для питания от акумулятора слишком большие емкостя ставить не надо,лишние деньги.От 4000 до 10 000мкф.
Постов: 5015
Ксюня, а на входы что обычно вешают? 10 ком пойдет?или можно и меньше?
redmoon, Если ты не хочеш сделать на входе фильтр,то там не надо никаких резисторов.Резисторы ставятся в двух случаях.Первый ето если нужен фильтр,для ослабления наводок.Второй,если входное сопротивление усилителя не согласуется с выходным сопротивлением источника сигнала.Резистор ставится последовательно для увеличения входного сопротивления и паралельно(одной ногой на минус) для уменьшения входного сопротивления усилителя.В последнем случае снижается чуствительность усилителя.
Постов: 5015
Цитата (Ксюня) В последнем случае снижается чуствительность усилителя. вот ее я в принципе и хочу понизить, что бы регулировать по шире.а то усилок уже на четверти громкости гремит)да и пофанивает когда без нагрузки...
