Цитата msmmmm (
Имеем практически изолятор (газ) в котором при пролетании ионизирующей частицы образуется тончайший канал с носителями заряда и короткое время, насколько я помню около 1 мкс, течет очень слабый ток.
Суть в том что таких частиц пролетает сотни (речь идет исключительно о альфе, на бетту и гамму камера не реагирует) , они вызывают вторичную ионизацию во всем объеме камеры, поэтому ток идет не импульсами, а медленно нарастает до некоторой придельной величины которую нужно измерить. Микроамперметр в изначальной схеме в некотором диапазоне интенсивности потока альфы "интегрирует", регистрировать отдельные импульсы он в принципе не может опять же ввиду крайне высокого уровня вторичной ионизации, при резком внесении/удалении источника альфы ток плавно изменяется что говорит о том что время жизни заряженных частиц в камере порядка 5-10с. Камера начинает фиксировать присутствие альфы уже от таких слабых альфа источников как природный уран плотность потока альфы там порядка нескольких частиц на сантиметр кубический. Однако этот же уран (а точнее его дочерние продукты) дает так же прилично бетты и гамы, вообще мне не известны источники дающие чистую альфу, бетта и гамма присутствует всегда, эти излучения дают сильные "наводки" на схему, можно конечно заключать электронику в домик из сантиметрового свинца... но это не очень изящное решение.
