Усилитель на микросхеме TDA4866 помогите сделать
sdfsf
Постов: 43
эту темы уже затронул один чувак но мне как начинаещиму было не очень понятны его действия плиз помогите  Добавлено (18.02.2013, 10:33) --------------------------------------------- да ,видно добрые люди перевелись
NKR13265
Постов: 2544
sdfsf,сейчас схемку кину и немного описания
sdfsf
Постов: 43
я уже сделал не пашитДобавлено (18.02.2013, 10:50) --------------------------------------------- скайп есть ????  Добавлено (18.02.2013, 10:52) --------------------------------------------- ну что там кидаешь???
NKR13265
Постов: 2544
вот и ее схема входной конденсатор не более 470нф,рез громкости конечно поставил не так как обычно но по другому кроме шумов ничего нет,рез в 1ом убери она не нужна,дин лцчше 4ома питание хорошо бы не менее 15-и в,если будут еще вопросы задавай,помогуДобавлено (18.02.2013, 10:56) --------------------------------------------- sdfsf, скайпа нет,и по конкретнее,что случается когда подаешь питание
sdfsf
Постов: 43
вот все естьДобавлено (18.02.2013, 11:01) --------------------------------------------- кароче раньше все робило но щас чет нет и когда работала то трещала слово не поймешь
NKR13265
Постов: 2544
sdfsf, блин,я че то не вижу деталей кроме микры и динамика,и по конкретней,что происходит при подаче питания
sdfsf
Постов: 43
вот у меня запара где + и - там кондер на 47 стоит как к питанию то подключитьДобавлено (18.02.2013, 11:03) --------------------------------------------- при подаче питания не работает я думаю проблема в микре спаял плохо
NKR13265
Постов: 2544
sdfsf, ну так ты наверно без теплоотвода юзал вот и сгорела микра,а так нужно рез на 9ой ноге покрутить чтоб и играло громко и шумов не было и еще какая емкость на входеДобавлено (18.02.2013, 11:06) --------------------------------------------- sdfsf, этот кондер фильтрует питание и его можно не ставит а лучше поставить 1000мкф и еще у тебя там микра в изоленте так проверь вдруг там кз между ножками,или провод отпаялся
sdfsf
Постов: 43
ща все будет ))) ты только не выходи с сайта ок???
NKR13265
Постов: 2544
sdfsf, ок,я еще несколько часов буду тут сидеть
