Питание усилителя на микросхеме ТДА2005
барт
  Постов: 4   ОК
я сабрав усілок на тда2005 а живлення ндо єсть трансформатор а даль што паєть підскажіть я в етам деле новачок
  Постов: 5015   Друзья
аааа....а может по русски написать? cool я не понимать половины слов.
bars59
  Постов: 710   Друзья
А что подсказывать?Что такое блок питания и как его сделать?Так это нужно читать букварь.Даташит на 2005 тоже есть в нэте,по нему можно узнать и напряжение и нужный ток БП.Не ленись, читай.ГУГЛ поможет.
барт, Тут подойдет простейший блок питания .Вот так можно сделать
Трансформатор с выходным напряжением 10-12 вольт. и током минимум 3,5 А.
Файлы: 7032968.jpg (31.4 Kb)
барт
  Постов: 4   ОК
спасіба за схемку я зараз сабіраю металаіскатель бабачку часу немаю ех сільна заінтересавала
Добавлено (23.02.2013, 21:52)
bars59, а на тда7264 живленя 20вольт теж підійде конденсатор на 4700мкф
Пойдёт, но лучше увеличить в 2 раза.
maximv2010
  Постов: 224   ОК
барт, Но с трансом ,с любым знай и при 10000мкф фон будет в любом случае biggrin
Arslan
  Постов: 337   Друзья
maximv2010,
если только при max открытом состоянии усилока то да, ты услышишь фон, а так при 10000 мкф фон особо не слышно.
Нет не будет.Фон дает неправильно сделаный вход усилителя.Если кабеля не екранированые,то наводки пролезают на вход,и фонить может очень громко.Недаром столько внимания приделяют правильной разводке проводов и подключения общего провода
  Постов: 5015   Друзья
я вот свой запитал от транса. у образный транс примерно 1а выдает 12.5 в. мост и кондер на 2200 мкф 25в, чуть пофанивает когда музыка не играет...это можно услышать только если почти в плотную подойти к колонке.
а так кабель сделал к штекеру сантиметров 35 и влияния почти нет даже если кабель отключен от источника, регулятор на 20 ком сдвоеный, с полтиником сильнее фонил.ну и на плате на землю постоянные резиторы на 21 ком впаял.
если кондерами на 0.1 мкф то верхушки срезает порядком.
