    • Страница 2 из 2
    УНЧ на ТДА1558
    Вт, 16.08.2011, 22:45 | Сообщение # 11
    Рок-Н-Ролщик
      Постов: 14   ОК
    БП разные есть, только на маленькие токи до 1.5 А)а так то нужно взять мощный транс допустим 4-5 ампер, мост и кондеры.без стабилизации?
    Вт, 16.08.2011, 22:50 | Сообщение # 12
    aka
      Постов: 3090   Друзья
    ну 1,5 ампер тоже сойдет! можно фотку посмотреть?
    Вт, 16.08.2011, 23:00 | Сообщение # 13
    Рок-Н-Ролщик
      Постов: 14   ОК
    обычный на LM317)он у меня дома остался, если только потом сфоткаю)а какая разница если на усилок подать 1.5 а или 5 а????
    Добавлено (17.08.2011, 00:00)
    ну ладно я спать)если не сложно, кинешь ещё печатку)спасибо) biggrin
    Вт, 16.08.2011, 23:03 | Сообщение # 14
    aka
      Постов: 3090   Друзья
    печатка тебе не нужна сделаем попроще - навесом . разница такая бп на 12 вольт и 1,5 ампер имеет мощь 18 ватт , а твой усилок на 40 ваттов, то есть в полной громкости будут искажения
    Чт, 25.08.2011, 21:01 | Сообщение # 15
    Рок-Н-Ролщик
      Постов: 14   ОК
    5 ампер хорош будет???
    Чт, 25.08.2011, 22:28 | Сообщение # 16
    aka
      Постов: 3090   Друзья
    В самый раз
    Вс, 26.08.2012, 12:24 | Сообщение # 17
    ghost_lion
      Постов: 11   ОК
    парни потскажите пожалуста каких размеров делать 4-ри колонки по 10ватт с УНЧ на TDA1558Q. Заранее спасибо.
    Вс, 25.05.2014, 09:06 | Сообщение # 18
    programmistik
      Постов: 397   Друзья
    а у каво есть печатки под ТДА1558 оба варианта как 2х22 так и 4х11
    Вс, 25.05.2014, 10:06 | Сообщение # 19
      Постов: 7398   *
    Вот держи печатную плату для 2х канального режима.
    Файлы: TDA1558Q.lay (20.1 Kb)
    Ср, 28.05.2014, 16:19 | Сообщение # 20
    programmistik
      Постов: 397   Друзья
    Maestro, благодарю а как насчёт 4х канального
    Добавлено (28.05.2014, 17:19)
    ау..... у кавонебуть есть????
    • Страница 2 из 2
