Помогите с расчетами усилка на TDA2030
khiggs2013
  Постов: 13   ОК
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой. Есть лабораторный генератор сигнала (Zet 210 модуль ацп\цап) выходное напряжение 1.2 Вольта, Выходной ток макс. 2мА. Этого мало для моего проекта. мне нужны характеристики по току в 100 раз больше. Думаю подключать усилитель TDA2030 но как рассчитать выходной ток из усилителя..форма сигнала: синус; частота 20Гц-50кГц
Aleks3658
  Постов: 72   ОК
TDA2030 максимальный ток 3.5 ампера, нужно 200ма
может как то так khiggs2013,
LM386 - схема усиления в 200 раз (на 46 дБ)
LM386 - схема усиления в 50 раз
Если интересно ссылку кину в личку
Файлы: 5990968.png (11.8 Kb) · 8216226.png (11.3 Kb)
Думаю не мешало бы знать частоту и форму сигнала, который нужно усилить.
dewill2025
  Постов: 91   ОК
На калькуляторе. I=U/R. Правда что у вас за нагрузка вы не указали. Если катушка, то сопротивление катушки зависит от частоты.
ЛМ386 не даст 200 мА на выходе кмк.
Но вы попробуйте с ТДА2030. Соберите типовую схему ТДА2030, поставьте на вход 10 кОм переменник и его вращением добивайтесь необходимого тока на конкретной частоте. Правда что будет с формой синуса на частотах за 20 кГц это отдельный вопрос...
khiggs2013
  Постов: 13   ОК
dewill2025, Я по формуле
Если я считаю напряжение, то (к примеру) U=IR=0.2А*1000Ом=200В какая то заоблачная цифра, которую усилитель вряд ли даст(подставил ток максимальный). Я к тому что у любых источников питания есть выходные характеристики по макс. току и напряжению. Такие же характеристики хотелось бы видеть в усилителях, но там только по току..
А какое выходное напряжение предложенных усилителей?
Зависит от напряжения питания и сопротивления нагрузки.
Aleks3658
  Постов: 72   ОК
khiggs2013, в личку ссылку кинул.
Aleks3658
  Постов: 72   ОК
Вы не знаете как разрешить вопрос конвертации дБ в (Вольты, Амперы)
Яндекс = (Онлайн-калькулятор децибел) или (Конвертер величин)
dewill2025
  Постов: 91   ОК
Это вы про какие усилители с характеристикой "по току" говорите?
А если без примера, а конкретно, что за нагрузка то у вас?
