Сабвуфер на ТА 8210
Сообщение # 81
aka
  Постов: 3090   Друзья
тоже самое делаем с 6 ногой
Добавлено (17.08.2011, 01:03)
далее берем кондер 220 микрофарад 16 вольт ее плюс припаиваем к 8 ноге а минус к общему минусу питания ( то есть к ножкам 5, 13, 14 )
Сообщение # 82
alexcross
  Постов: 153   ОК
хорошо, записал. Что потом?
Сообщение # 83
aka
  Постов: 3090   Друзья
далее резистор 22 килоом ( красный красный оранжевый золотой) , один конец резистора припаиваем к 4 ножке а второй к плюсу питания (к ножкам 9, 10, 17)
Сообщение # 84
alexcross
  Постов: 153   ОК
будет сделано. что там дальше?
Сообщение # 85
aka
  Постов: 3090   Друзья
затем берем конденсатор 100 микрофарад 16 вольт . плюс конденсатора подключаем к той самой 4 ноге куда подключена одна ножка резистора, а минусовая нога конденсатора подключаем к минусу питания ( к ножкам 5 , 13 , 14 )
Сообщение # 86
alexcross
  Постов: 153   ОК
записал.
Добавлено (17.08.2011, 01:13)
что потом?
Сообщение # 87
aka
  Постов: 3090   Друзья
далее конденсаторы по питанию 16 вольт 1000микрофарад и 0,1 микрофарад на фотографии они рядом друг с другом. Итак плюсовая нога конденсатора 16 вольт 1000микрофарад подкл-чаем к общему плюсу ( ножки 9, 10 , 17) , а минусовая нога этого же конденсатора нужно подключить к общему минусу питания (ножки 5, 13, 14) , Конденсатот 0,1 микрофарад не имеет полярность его одну ножку подключаем к плюсу питания другую к минусу - это понятно?
Сообщение # 88
alexcross
  Постов: 153   ОК
понятно что понятно))
1000 мкф - плюс к плюсу, минус к минусу.
0,1 мкф - так же само. верно?
Сообщение # 89
aka
  Постов: 3090   Друзья
далее берем конденсатор 0,1 микрофарад и припаиваем к 15 ноге cool ко второй ноьке этого же конденсатора подключаем одну ногу резистора 1 ом, а вторую ногу резистора подключаем к минусу питания (ножки 5, 13 , 14) также делаем с 11, 12 и 16 ногами
Добавлено (17.08.2011, 01:18)
да да ты прав
Добавлено (17.08.2011, 01:21)
далее припаиваем отдельные провода на 15 ногу и на 16. к этим проводам подключаем динамик , тоже самое делаем с 11 и 12 ногами !!! biggrin у меня все, да и готовый усилитель нужно на радиатор укрепить1
Сообщение # 90
alexcross
  Постов: 153   ОК
понял. что потом?
Добавлено (17.08.2011, 01:22)
а как с полярностью динамиков?
