Сабвуфер на ТА 8210
Сообщение # 111
Ток потребления (работа/молчание) и фото монтажки.
Сообщение # 112
aka
  Постов: 3090   Друзья
а каким блоком питаешь?
Сообщение # 113
alexcross
  Постов: 153   ОК
бп АТХ
Добавлено (25.08.2011, 23:30)
до этого тоже им же питал и не фонило
Сообщение # 114
aka
  Постов: 3090   Друзья
проверь включение , если все правильно то должно заработать
Добавлено (25.08.2011, 23:37)
или скинь фотки я проверю включение
Сообщение # 115
alexcross
  Постов: 153   ОК
aka, короче года сделаю усь квадро, то обязательно доберусь до это микросхемки.
Даже если что-нить будет не так, то я все равно постараюсь собрать на ней саб и использовать 1 канал из 2-х.
Но схема живая, просто может 1 из каналов немного поврежден и все.
Сообщение # 116
aka
  Постов: 3090   Друзья
может быть, но сомневаюсь , нужно найти внутреннюю структуру микры, чтоб понять возможно ли повреждение одного канала
Сообщение # 117
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
aka, ет может быть, на магнетоле коротнуло чтото и кудато и 3 из 4 каналов слетело менял микру
Сообщение # 118
aka
  Постов: 3090   Друзья
ну вообще я не слышал, что у микры загорел один канал а второй работает, слетает микра в целом.
Сообщение # 119
alexcross
  Постов: 153   ОК
ну один канал фонит очень хорошо, а вотрой как бы целый. Я еще помучаюсь с ней, может она заработает и я сэкономлю)
Сообщение # 120
aka
  Постов: 3090   Друзья
не стоит возится , купи другую микру!
