    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Настройка Усилителя Telefunken (Прошу помочь с настройкой усилителя)
    Пн, 12.03.2018, 18:46 | Сообщение # 1
    ZMT
    Всем доброго дня, есть встроенный усилитель Telefunken musikus 108V. Немогу выставить нужное по схемме напряжение в одной из контрольных точек, подскажите пожалуйста каким элементом из цепи оно регулируется и на что его заменить, напряжение 5,4 В вместо 4,5. Отметил точку в фотке. Залил всю схемму PDF. Спасибо.
    Файлы: schematic.pdf (204.7 Kb) · 8631340.png (138.5 Kb)
    Пн, 12.03.2018, 18:58 | Сообщение # 2
    R106-R107/
    Пн, 12.03.2018, 19:25 | Сообщение # 3
    ZMT
    Спасибо, может подскажите примерно на сколько нужно увеличеть сопотивление в них, или как это высчитать?
    Цитата Сергей-78 ()
    R106-R107/
    Пн, 12.03.2018, 19:38 | Сообщение # 4
    Высчитать как не знаю, надо знать коэфициент усиления транзистора. Поставить переменный резистор на 500 кОм последовательно с R 106 и его вращением добиться нужного напряжения в контрольной точке. Потом замерит сопротивление что вышло на переменном резисторе, добавить его до сопротивления резистора R106 или R107 и впаять нужный номинал вместо выше перечисленных резисторов. Например сопротивление переменного резистора вышло 130 кОм, добавляем его к R 107 и получаем 600 кОм. Выпаиваем R 107 и впаиваем резистор на 600 кОм.
    Вт, 13.03.2018, 17:21 | Сообщение # 5
    ZMT
    Цитата Сергей-78 ()
    Большое спасибо, буду подбирать.
    Добавлено (13.03.2018, 18:21)
    Цитата ZMT ()
    R106-R107/
    Выяснилось что не эти резисторы отвечают за напряжение в данной точе, а R111 R112.
