Помогите с усилителем у 101
| Сообщение # 1
Родион
Здравствуйте, помогите пожалуйста если это возможно, на у 101 с УНЧ-П на одной микросхеме, есть помеха пульсирующая на одном канале, частота которой меняется при изменении громкости. Перекидывал разъемы с предусилителя на УНЧ дефект переходит на другой канал, отсоеденял фишку с селектора входов помеха остается. В чем может быть причина. Уровень знани "начинающий радиолюбитель" из КИП мультиметр) Спасибо.
| Сообщение # 2
Постов: 1693
Родион, Я бы в первую очередь посмотрел переходные конденсаторы С1,С2,С6,С7.
| Сообщение # 3
В совдеп усилах надо бы все емкостя проверять , срок однако ... При чем на ESR , емкость у них может быть нормальной , а вот ESR зашкаливает ....
| Сообщение # 4
djsanya123
Постов: 1072
Вобщем что бы не плодить темы, суть вопроса такова принесли узч амфитон 002, был залит водой, один канал сделал, со вторым тоже разобрался, правда есть одна проблема, накрылся полевик кп303в который задает смещение на базу в наличии ничего похожего нет, имею в виду полевиков. Взял просто подтянул базу транзистора Т3 на землю через 4.7кОм все работает но есть небольшой фон в этом канале, вобщем плохая стабилизация такой приблуды. Что туды можно влепить? Может тл431 поставить...
| Сообщение # 5
Постов: 1790
Полевик включен как источник тока и он задает ток через стабилитрон. А также он имеет, теоретически, бесконечное сопротивление, что изолирует базу от общего провода. Так что боюсь простая замена на 431 не сработает.Но попробовать никто не мешает. Правда не придумаю так сходу как.
| Сообщение # 6
Цитата djsanya123 (  ) Может тл431 поставить В усилитель ТЛ 431 ни в коем случае. Это же источник помех. BF245 прямой аналог .
| Сообщение # 7
djsanya123
Постов: 1072
Сергей-78, думал что то сгородить из подручных деталей, значить будем заказывать. Только чет в Украине найти не могу.Добавлено (08.04.2018, 13:26) --------------------------------------------- А нет, нашел но пишут что бф245 аналог кп312, вобщем буду курить даташиты.
| Сообщение # 8
Витинари
Постов: 1503
djsanya123, на выбор: 2N5484R, CMPF5484, ТР5668, TP5668R, 2N5668, 2N3465
