Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
1
из
2
1
2
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
УСИЛИТЕЛИ
Печатная плата для унч на тда7294 в формате lay
(нужна проверенная печатная плата)
Сообщение #
1
Jojik745
Постов:
280
Друзья
Печатная плата для унч на тда7294 в формате lay - нашел одну в форуме стал поять а там косяки
Сообщение #
2
Jojik745
Постов:
280
Друзья
ВСЕ НЕ НАДО НАШЕЛ
Файлы:
(46.0 Kb)
TDA_7294.lay
(39.7 Kb)
Сообщение #
3
Постов:
2114
Друзья
Jojik745
,вот это уже другое дело.
Сообщение #
4
Jojik745
Постов:
280
Друзья
все сделал остался пб и радиатор
Файлы:
(64.3 Kb)
Сообщение #
5
Arslan
Постов:
337
Друзья
Jojik745
, ставь переменный резистор на входе сигнала
Сообщение #
6
Jojik745
Постов:
280
Друзья
для входа с наушника думаю что не нужен.
Сообщение #
7
Постов:
2114
Друзья
Плата уся на TDA7294-93:
Файлы:
TDA7294.lay
(48.9 Kb)
(8.3 Kb)
(8.5 Kb)
(7.2 Kb)
TDA7294.pdf
(372.9 Kb)
Сообщение #
8
samodelkin121
Постов:
416
Друзья
ДА,ДА.Печатка эта проверенная и схема эта проверенная.Работает очень хорошо.
Сообщение #
9
Kobr001
Постов:
4
ОК
Вот тоже хочу собрать, но подойдёт трансформатор ТТП120 (2х18В, 3.0А), 140 Вт?
Сообщение #
10
Постов:
6050
U
Цитата
Kobr001
Пойдет. После диодного моста и фильтра будет +-25 вольт.
СХЕМЫ
УСИЛИТЕЛИ
Страница
1
из
2
1
2
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
