Срабатывает защита колонок
| Сб, 16.12.2017, 23:28 | Сообщение # 1
Sichov_Aleks
Постов: 39
Доброго времени суток, собрал усилитель на TDA 2005 два канала (две платы), подключаю блок защиты колонок срабатывает защита, если подключить динамики без защиты все работает хорошо на холостом ходу нет ни гудения ни шумов, подскажите что делать где искать.
| Сб, 16.12.2017, 23:52 | Сообщение # 2
redish
Постов: 2405
как подключаешь защиту?
| Вс, 17.12.2017, 12:50 | Сообщение # 3
Sichov_Aleks
Постов: 39
redish, на выход 8 - , 10 +
| Вс, 17.12.2017, 13:30 | Сообщение # 4
Egour
Постов: 916
Цитата Sichov_Aleks ( ) блок защиты колонок срабатывает Защита правильно срабатывает. При мостовом включении усилителей с однополярным питанием на выходах должно быть постоянное напряжение относительно земли.
| Вс, 17.12.2017, 13:45 | Сообщение # 5
Sichov_Aleks
Постов: 39
Egour, постоянное относительно земли есть 6,4 вольт и что делать какое может быть решение
| Вс, 17.12.2017, 14:56 | Сообщение # 6
Egour
Постов: 916
Искать схему защиты для мостовых усилителей.
| Вс, 17.12.2017, 15:04 | Сообщение # 7
Sichov_Aleks
Постов: 39
Egour, ищу но все время натыкаюсь на подобие собранной или другие подобные во общем у них минус на корпус
| Вс, 17.12.2017, 15:44 | Сообщение # 8
djsanya123
Постов: 1072
делитель на вход защиты
| Вс, 17.12.2017, 16:21 | Сообщение # 9
Sichov_Aleks
Постов: 39
djsanya123, делитель на вход защиты - как реализовать, я не очень силен в этом, если что то и паяю то на уровне повторения. А вообще на выходе каждого плеча усилителя по отношению к корпусу 6,4 вольта это нормально или нет
| Вс, 17.12.2017, 18:53 | Сообщение # 10
Egour
Постов: 916
Нормально. Питание же однополярное.
Делитель ничем не поможет, нужно избавится от реагирования защиты на постоянное напряжение относительно общего провода, со срабатыванием при постоянном напряжении между двумя выходами микросхемы. Точно схему не подскажу, но нужно что-то дифференциальное, причем отдельная схема на каждый канал.
