Миниатюрные усилители для мобильной техники
Постов: 7401
Миниатюрные усилители для мобильной техники - схемы различных УНЧ, отличающихся очень малыми габаритами на достаточной мощностью, для подключения динамика или низкоомных наушников.
МИНИАТЮРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
dshym
Постов: 396
ну и как этот усилитель звук громкий? сколько стоит микросхема? и можно плату на русском с нормальными обозначениями
Sam
Постов: 2341
дима111, Этот по громкости такой же,как на одном транзисторе,который я тебе в другой теме предложил.
Электродед
Sam5112, Привет! Отправь мне, пожалуйста, материал либо ссылку на усилитель на одном транзисторе который ты предлагал в какой-то теме который по мощности похож на AT4871(http://radioskot.ru/publ/mobilniki/miniatjurnyj_usilitel_dlja_telefona/19-1-0-534) Спасибо!!
Михаил9609
Постов: 123
LM4871 - не слышал, и о громкости говорить не буду. А подобной ей - LM4863 - для комнаты в 12 кв.м., с ее 3 Ваттами более чем достаточно. Это проверенно не только одними моими ушами. И впечатления от 4863 - только приятные.
radist_m
Постов: 126
Валяется у меня поломанная мини колонка и решил ее отремонтировать. Заказал с Китая Lm4871 и набросал платку. Может кто то проверить ее? Заранее всем спасибо.Добавлено (27.08.2016, 21:54) --------------------------------------------- Плата не отзеркаленна
Sam
Постов: 2341
Цитата radist_m (  ) набросал платку Может так лучше?
Вроде, правильно нарисовал.
radist_m
Постов: 126
Sam, спасибо. Я сам рисую редко, поэтому и попросил помощи. Lay6, если можно, скинь.
Sam
Постов: 2341
radist_m, Держи.Только всё равно проверь.Мало ли...... Да и подкорректировать не мешало бы.Рисовал на скорую...
radist_m
Постов: 126
Собрал схемку, но не хватает немного громкости. На входе уменьшил резистор до 10к, стало немного громче, я так понял это фильтр вместе с кондером 0.3. За усиление я так понял отвечает резистор между 4 и 5 ногой, верно? Это обратная связь? Для усиления надо увеличивать или уменьшать номинал? Спасибо.
