Усилитель ультразвука
| Сообщение # 1
rekruit
Постов: 4
Всем привет, пробежался по темам вроде не нашел)
Есть у меня такая китайская штука, отпугиватель собак. Реально работает минимум на половине собак, но есть одно но - дальность работы всего несколько метров, чего достаточно когда идешь пешком, но слишком мало когда едешь на велике)) В самом устройстве излучателем стоит маленький пьезик. Все элементы без маркировки (стёрта), но это и не важно, планирую использовать устройство в целом как источник сигнала.
У меня есть большой пьезо излучатель, на 35вт. Хочу попробовать раскачать его каким то усилителем. Режим работы будет несколько секунд, при нажатии кнопки. Частоты точно выше 10кгц,а на слух около 15-20 (да, у меня хороший слух )
Может что то подскажете, усилители не мой профиль) Попробовал пару схемок, "стандартных" унч - что то не получается. Нужно что то крайне простое, а если с компонентов компьютерных комплектующих - то вообще шикарно будет Питание - чем ниже (по вольтажу), тем лучше, все таки возить с собой на тренировках чемодан батареек не хочется
| Сообщение # 2
По мне так самой надежный отпугиватель это шокер ... и собаки шарохаются и бомжи .... Особо глухим можно дать "попробовать" ... )))Добавлено (31.10.2017, 21:02) --------------------------------------------- А вообще ультразвук это вроде выше 20кгц , то что вы слышите , я думаю, что это лишь гармоники основного сигнала..
| Сообщение # 3
Когда у собак свадьба,очень велика вероятность что одна из собак кинется на вас ,как пример ,у меня так было,,спиной не поворачиваться ,главное удачно попасть по носу собаки ,сверху вниз,,,у почтальонов круче,причем в инструкции,дурдом,тетки писали по тб,,нужно ухватить собаку за ошейник и перебросить через себя ,вот где смех и слезы,,дальше,,, второй русский
| Сообщение # 4
rekruit
Постов: 4
Цитата Sam (  ) Потому что "фишка" другая. Тему завёл про УЛЬТРАзвук, а усилитель пробуешь УНЧ(усилитель НИЗКИХ частот)..Go to Google..Потом приходи с вопросами. по описаниям там частоты порядка 20-40кгц, то есть вполне вписываются в верхний диапазон унч)) в гугле был, нашел то что давно искал, но никак не относящееся к делу) а если серьезно, то в основном всякую хрень выдает, либо по теме, но где много страниц "толкут воду в ступе" и ничем не решается. Долго ищу уже, ничего не нашел нужного.
В оригинальном девайсе с микросхемы идет выход на транзистор, с него на трансформатор, и все, на плате больше ничего нет, ну кроме кнопок и светодиодов. Нужно нечто подобное, простое и надежное. Не обязательно конечно тоже на одном транзисторе. Так же в теории не проблема намотать трансформатор, знать бы только что и сколько мотать... Знаю что можно купить готовое в китае, но это совершенно не интересно А необходимость каждый день, иногда страшно на работу ходить.
| Сообщение # 5
Постов: 2255
Ставишь вот такой излучатель
 К нему генератор и усилитель и будет тебе отпугиватель собак.
| Сообщение # 6
rekruit
Постов: 4
Цитата краб (  ) Когда у собак свадьба,очень велика вероятность что одна из собак кинется на вас ,как пример ,у меня так было,,спиной не поворачиваться ,главное удачно попасть по носу собаки ,сверху вниз,,,у почтальонов круче,причем в инструкции,дурдом,тетки писали по тб,,нужно ухватить собаку за ошейник и перебросить через себя ,вот где смех и слезы,,дальше,,, второй русский свадьбы то хоть пару раз в год, а тут реальные волчьи стаи по окраинам города бегают. Ну вернее собачки таких размеров, штук по 40-50. Уже не до смеха. Эту штуку на них испытывал, как минимум несколько сразу дёргают в сторону, и остальные следом
| Сообщение # 7
Был готовый прибор,на кт 972,пришлось настраивать только через осла,на вх осцилографа цеплял пьезоэлемент,вместо микрофона подставлял ультразвук и крутил резонанс по размаху частоты и формы сигнала на табло,правда долго нельзя,мозги реагируют своеобразно,но зато собаки аж приседают от импульса метров с 5-7Добавлено (31.10.2017, 22:11) ---------------------------------------------
Цитата rekruit (  ) Уже не до смеха Да какой смех,только вот зеленые пиарятся,такие все правильные,их родственников и детей ещё не сожрали,не порвали
| Сообщение # 8
Насколько я понял такие штуки делают на основе автогенератора , для того что бы излучатель автоматически попадал в резонанс. Собственно умзч тут не нужен... Генератор на 555, полевик на трансформатор , с транса на излучатель , настроить частоту 555 по максимуму отдачи излучателя... Как то так я себе это вижу ... А еще если излучатель пьеза , то на большой мощности они не редко лопаются и теряют свои свойства , от того вроде работают, а громкости уже нет ... Сужу по опыту ремонта ультрозвуковых ванн .... Если излучателю кранты, то никакой усилитель уже не поможет ....
| Сообщение # 9
Цитата Tygra (  ) умзч тут не нужен.. Чтобы ждать эффекта от прибора нужен излучатель от 100-115 и более дб,всё что ниже ,болавство,ну если только в ухо животного дунуть
| Сообщение # 10
rekruit
Постов: 4
Цитата Tygra (  ) полевик на трансформатор , с транса на излучатель а хотя бы примерно подскажите, подойдет ли сердечник для транса от комп.БП? сколько витков мотать в каждую обмотку? (или где посмотреть расчеты, для этих частот) У меня в намотке трансформаторов совсем небольшой опыт, и то только на 50гц. Полевики любые подходящие по параметрам напряжение/ток?
Питание по хорошему бы от "кроны", включение на секунды, думаю надолго хватит
