УНЧ TDA 7297
edaoren
Подскажите взял схему с платой TDA7297 спаял и при подключинии колонка трещит а на самом транзисторе две ноги у основания искрят и дымит, брал набор кит
neo_work
Постов: 341
Что-то не так со сборкой, схема включения, по которой, собственно, и сделаны все китайские киты - элементарна, там глючить просто не чему:
 По дешевке хапнул парочку конструкторов. Собирается за час, максимум, если считать время на сборку питания. Ни хрипов, ни шумов, микруха особо не греется... красота... По качеству звука, конечно, не фонтан, если сравнивать с более менее сложными усилителями на транзисторах или лампах, но свои 15-20 Ватт при напряжении питания 12 Вольт однополярном (что порой немаловажно) отрабатывает славно...
krakoziaber
Постов: 87
Цитата neo_work_tyumen (  ) Поменял блок питания на стабилизированный LM317
У LM317 Ток максимальный 1,5А. К усилителю на TDA7297 рекомендуют блоки питания на 3А. Не замеряли ток потребления на максимальной громкости?
neo_work
Постов: 341
krakoziaber, доброго денечка. Нет, не измерял, да и не слушаю я никогда свои поделки на максимуме, мне в принципе не надо, да и условия существования не позволяют этого делать (на работе соседние кабинеты возмущаются, дома ругаются домочадцы). Я вот пытаюсь пред с темброблоком к этому мощнику прикруить... но что-то пошло, судя по всему не так... Почему вот эта зараза может фонить?
 Пробовал питать от того же БП, что и УМ - явно не хватает мощности блока питания... звук некрасивый... Запитал от отдельного регулируемого блока питания на КРЕНке... звук хороший, но при отсутствии сигнала - постоянный гул уууууууу в колонках... бедаааа...
Постов: 1693
neo_work_tyumen, Цитата neo_work_tyumen (  ) постоянный гул уууууууу в колонках... бедаааа. Эту схему у меня ребятишки не раз собирали,но,закрывали в корпус из жести,минус на массе,плюс к этому на массе все переменные резисторы,иначе при приближении к ним руки-бывало начинается фон,питание отдельное от БП китайского,там транс,диодный мостик,кренка и конденсаторы,электролиты.Да,входные и выходные цепи экранированным проводом.
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата neo_work_tyumen (  ) еще одна самоделка поет песенки все радует что сделано своими руками! Напомнило мою "портативную",правда АКБ не хватает надолго,но часок играет,был дома скачок напряжения-компьютерные колонки отказали,сгорел трансформатор,выдрал вместе с усилителем на ТЕА2025,из принтера для печати чеков 6V,1.2A достал АКБ, кусок " бабушкиного шкафа" и вуаля:
