Усилитель на TDA1521Q
mariukapk
Постов: 4
Здравствуйте, в наличии есть 4 одинаковых динамика (5 Ватт и 4 Ом) и два усилителя TDA1521Q. Хочу сделать себе колонки для компа, но не могу найти точную информацию сколько ватт на канал дают эти усилители. В некоторых источниках говорят что при сопротивлении в 8 Ом дают по 12 ватт на канал, а где-то что 6 ватт на канал при таком же сопротивлении. Помогите пожалуйста понять что да как и набросать схемку чтобы задействовать все 4 динамика
mariukapk
Постов: 4
Цитата Sam (  ) потому что 12ватт на канал - для них много. Я бы тоже собрал такое будь у меня Саб, а мощность в 12Ватт в Data sheet`е вроде как для 8 ОМных динамиков, я думаю использовать только один усилитель и подключить к нему последовательно динамики. По 6 ватт динамики (5ГДШ-5) должны выдержать
Я что хотел спросить, а если подать напряжение в 19Вольт как это отразится на мощности ?
Постов: 7401
При 8 Ом будет 6 ватт, при 4 - 12. Но не слишком заморачивайся этой цифирью - просто не гоняй на максимум и всё будет нормально. А если и сгорят (маловероятно) то тогда уже найти поставить уже ватт на 20 дины.
mariukapk
Постов: 4
Собрал я все таки по этой схеме:
 Для питания использовал asus adp-40ph ab (19V 2,1A). Как только включаю все это в динамиках Шум и через секунду блок питания отключается и снова включается и опять шум в динамиках... Есть подозрения что БП от нетбука двух полярный, но третьего провода нет!! Такая реакция может быть от излишнего напряжения ?
djsanya123
Постов: 1072
какое излишнее напряжение, в нормальном режиме при однополярном питании микросхеме надо 32В, курим даташит. А ты подал напряжение практически на грани нужного, минимум 16В надо. Да и обратноход (топология работы практически всех бп для ноутов, мониторов и тд) не лучшее решение для питания узч. Если преобразователь то двухтактный, если нет то трансформатор, да и я считаю глупым переводить микруху на однополярку если она должна работать на двухполярном напряжении.
mariukapk
Постов: 4
Цитата djsanya123 (  ) минимум 16В надо operating mode VP ± 7,5 ± 16,0 ± 21,0 V Это из DataSheet...т.е. минимальное напряжение это 7,5 вольт. И да, тоже из DataSheet`а узнаём что данная микросхема работает как однополярного источника питания так и от двухполярного источника питания... Блок от ноутбука просто нечем заменить чтобы получить нужное напряжение
Постов: 7401
Меня удивляет, что некоторые до сих пор включают сразу мощные БП к схеме для проверки без всяких защит, амперметров, резисторов токоограничения Это же лотерея!
ZUY
Собрал пот этой же схеме из DataSheet, ситуация такая же, шипит, на выход проходят только пики. Посмотрел как этот кирпич раньше работал в телевизоре... контакты 2, 3, 8 не объедененные. Подал сигнал на 1-2 и 8-9 работает идеально.
betatester8080
Постов: 2
Собирал такой усилок. По обеим схемам - работает нормально. Микросхемки брал на али 30руб($0,5 +24рэ доставка) за 5 штук. Сначала не покурив даташит, по запарке подал 12V однополярки усилок не завелся, только немного "похрюкивал". Запитал микротиковским БП +24V усилок зазвучал.
Потом собрал двуполярную схемку запитал +-12V "+" аккумулятор, "-" простой БП обратно ход, усилок "пел" нормально даже при не симметричным питании(сел акк). Пока не подал переполюсовку одного плеча я не мог спалить эту микру и то сгорел только 1 канал, крепкие попались :).
Собрал пару экземпляров на "макетке" 7х9, все земли развел отдельными линиями в одну точку конденсаторы пленочные. Заводится сразу без танцев с бубном, не смотря на Кетайскую полкопеешную, криво маркированную микросхему.
По сей день работает в гараже питаю от простого двухполярного импульсника(выдрал с оптического усилителя кабельного TV). Микросхема на свои 10 рублей поет даже ничего, зачастую не выключаю его потому как шума в колонках нет.
