    Хочу собрать свой ламповый усилитель
    Пн, 22.05.2017, 12:29 | Сообщение # 1
    badalyanvitalik
    Всем привет, хочу собрать свой ламповый усилитель, скиньте схему 2x50вват, и названия деталей которые будут нужны.
    Заранее спасибо большое.
    Кстате есть трансформатор силовой Class B Viking B-2 e210832,
    подойдёт он?
    Код
    ном. напряжение 220в ном.частота 50Гц вых.мощность 500ВА Сопротивления на самом трансформаторе:
    Со стороны где 3 толстых провода(толстенные провода...мм2 так гдето диаметр,может больше(на глаз)):
    красно-синий 4.3Ом
    красно-коричневый 4.3 Ом
    коричнево-синий 4.4 Ом
    Со стороны где 5 проводов(тонкие ,по 1-1.4мм):
    1-4 - черно-желто 10,7 Ом
    1-5 - черно-синий 10.1 Ом
    2-3 -красно-коричневый 2,8 Ом
    4-5 -желто-синий 2,8 Ом
    Пн, 22.05.2017, 19:25 | Сообщение # 2
    ganinasa
      Постов: 62   ОК
    Здесь посмотрите на ГУ50
    Транс должен выдавать как минимум анодное напряжение ( напряжение в зависимости от схемы) + накальные, отдельно для драйвера и выходных ламп+ обмотка для напряжения смещения. Ещё потребуются выходные трансформаторы.
    Файлы: 0635856.jpg (68.1 Kb)
    Пн, 22.05.2017, 20:01 | Сообщение # 3
    badalyanvitalik, smile Осваивай,всё подробно
    Файлы: ____-50-1.pdf (274.5 Kb)
    Вт, 23.05.2017, 18:06 | Сообщение # 4
    ganinasa
      Постов: 62   ОК
    Не пойму, почему у меня в сообщении другая схема.
    Я давал такую
    Файлы: 7007128.jpg (99.0 Kb)
    Вт, 23.05.2017, 18:39 | Сообщение # 5
    Sam
      Постов: 2341   U
    Я давал такую
    Чтобы не возникало таких проблем, чтобы не жаловаться, что у вас что-то не так с сообщением,скрином...., нужно прочитать правила форума и следовать им. wink
