Хочу собрать свой ламповый усилитель
badalyanvitalik
Всем привет, хочу собрать свой ламповый усилитель, скиньте схему 2x50вват, и названия деталей которые будут нужны.
Заранее спасибо большое.
Кстате есть трансформатор силовой Class B Viking B-2 e210832,
подойдёт он?
Код
ном. напряжение 220в ном.частота 50Гц вых.мощность 500ВА Сопротивления на самом трансформаторе:
Со стороны где 3 толстых провода(толстенные провода...мм2 так гдето диаметр,может больше(на глаз)):
красно-синий 4.3Ом
красно-коричневый 4.3 Ом
коричнево-синий 4.4 Ом
Со стороны где 5 проводов(тонкие ,по 1-1.4мм):
1-4 - черно-желто 10,7 Ом
1-5 - черно-синий 10.1 Ом
2-3 -красно-коричневый 2,8 Ом
4-5 -желто-синий 2,8 Ом
ganinasa
  Постов: 62   ОК
Здесь посмотрите на ГУ50
Транс должен выдавать как минимум анодное напряжение ( напряжение в зависимости от схемы) + накальные, отдельно для драйвера и выходных ламп+ обмотка для напряжения смещения. Ещё потребуются выходные трансформаторы.
Файлы: 0635856.jpg (68.1 Kb)
badalyanvitalik, smile Осваивай,всё подробно
Файлы: ____-50-1.pdf (274.5 Kb)
ganinasa
  Постов: 62   ОК
Не пойму, почему у меня в сообщении другая схема.
Я давал такую
Файлы: 7007128.jpg (99.0 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
Я давал такую
Чтобы не возникало таких проблем, чтобы не жаловаться, что у вас что-то не так с сообщением,скрином...., нужно прочитать правила форума и следовать им. wink
