    Переделка усилителя под 12в
    Пт, 24.03.2017, 06:19 | Сообщение # 1
    SpawN1503
    Добрый день, уважаемые. Я новичок в радиотехнике;)) Так что прошу не пинайте сильно.
    Имеется плата SP-K16 ver1.0 на базе чипа TDA7499 (от компьютерных колонок).
    Питание было понижающим трансформатором с 220 на 15в
    Можно ли переделать эту плату под питание 12в от авто?
    При подключение платы к 12в (через бп) звука практически не слышно через динамик. Я полагаю, это из за того, что ток уже преобразованный в постоянный поступает?
    И стоит ли игра свеч вообще? Может лучше собрать уже по имеющийся схеме усилок в авто?
    Файлы: 5372203.jpg (201.3 Kb)
    Пт, 24.03.2017, 06:51 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Ток для питания и так нужен постоянный. 15 или 12 вольт небольшая разница. Проверить все электролиты, из-за них может быть плохой уровень. А может и микросхема уже не того... Надо осцилографом смотреть.
