Переделка усилителя под 12в
SpawN1503
Добрый день, уважаемые. Я новичок в радиотехнике;)) Так что прошу не пинайте сильно.
Имеется плата SP-K16 ver1.0 на базе чипа TDA7499 (от компьютерных колонок).
Питание было понижающим трансформатором с 220 на 15в
Можно ли переделать эту плату под питание 12в от авто?
При подключение платы к 12в (через бп) звука практически не слышно через динамик. Я полагаю, это из за того, что ток уже преобразованный в постоянный поступает?
И стоит ли игра свеч вообще? Может лучше собрать уже по имеющийся схеме усилок в авто?
Файлы: 5372203.jpg (201.3 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Ток для питания и так нужен постоянный. 15 или 12 вольт небольшая разница. Проверить все электролиты, из-за них может быть плохой уровень. А может и микросхема уже не того... Надо осцилографом смотреть.
