Добрый день, уважаемые. Я новичок в радиотехнике;)) Так что прошу не пинайте сильно. Имеется плата SP-K16 ver1.0 на базе чипа TDA7499 (от компьютерных колонок). Питание было понижающим трансформатором с 220 на 15в Можно ли переделать эту плату под питание 12в от авто? При подключение платы к 12в (через бп) звука практически не слышно через динамик. Я полагаю, это из за того, что ток уже преобразованный в постоянный поступает? И стоит ли игра свеч вообще? Может лучше собрать уже по имеющийся схеме усилок в авто?
Ток для питания и так нужен постоянный. 15 или 12 вольт небольшая разница. Проверить все электролиты, из-за них может быть плохой уровень. А может и микросхема уже не того... Надо осцилографом смотреть.
