УМЗЧ Брагина 80 Ватт
| Ср, 22.03.2017, 16:35 | Сообщение # 1
dshym
Постов: 396
Здравствуйте, собрал усилитель Брагина (печатная плата на фото). При подключении питания греются резисторы R19,20. Динамик реагирует на подключение и потребляет 0,05А. Напряжение питания 25В. Через резисторы R19 проходит ток 1,05А, через R20 ток 0,95А. Напряжение база эмиттер 0,28В (это у 2sc5200). Брызг припоя на плате нет, непропаев тоже. Вся схема потребляет 1,14А при 25В Как настроить ток покоя?
| Ср, 22.03.2017, 18:13 | Сообщение # 2
djsanya123
Постов: 1072
че то тут не то, на R19 R20 должно быть падение около 50-70мВ. И все предидущие каскады должны быть симметричные по постоянному напряжению, на базах Т1 Т2 должно быть в районе 0,5В разной полярности естественно. Ну и мерять все напряжения надо относительно общей точки.
| Чт, 27.04.2017, 10:48 | Сообщение # 3
dshym
Постов: 396
djsanya123, Немного ошибся, напряжение ЭБ=0,47В+-погрешность измерения (VT5 и VT6). напряжение БЭ=0,84В (VT1,VT2).Добавлено (22.03.2017, 19:46) --------------------------------------------- На резисторе R10 падение напряжения 0,85В. Добавлено (22.03.2017, 19:53) --------------------------------------------- на выходе 1В Добавлено (27.04.2017, 11:48) --------------------------------------------- Все работает.
| Чт, 27.04.2017, 12:04 | Сообщение # 4
Постов: 7398
И как шумы, максимальная неискаженная мощность? Отдельным устройством пойдёт или встраиваемый?
| Вс, 30.04.2017, 21:12 | Сообщение # 5
dshym
Постов: 396
Maestro, Скоро буду собирать усилитель на 160 Ватт т.е 2 схемы (стерео) как отдельное устройство. Будет встроен тембр блок на микросхеме TA7630P (испытывал, достаточно чистый звук https://vk.com/video?z.....Сделаю все измерения, когда все соберу. Пока что на половине мощности звук чистый и не искажается. Шумов нету. В простое динамик ни каких посторонних звуков не издает.
| Вс, 20.05.2018, 13:44 | Сообщение # 6
dshym
Постов: 396
Финальный вариант платы
| Вт, 22.05.2018, 21:08 | Сообщение # 7
Обормот
Постов: 141
dshym, Как собираетесь использовать этот усилитель?
| Вт, 22.05.2018, 22:20 | Сообщение # 8
decoder
Постов: 84
сто пудова r10 не того номинала...не может быть на нём 0.85 вольт хоть тресни да и r6-7-8 нужно проверить с пристрастием а то откуда на выходе 1вольт
| Пт, 25.05.2018, 21:50 | Сообщение # 9
dshym
Постов: 396
Цитата Обормот ( ) Как собираетесь использовать этот усилитель? Собираю стационарный усилитель для домашнего использования и возможно последующего выпуска под заказ.Добавлено (25.05.2018, 22:50) ---------------------------------------------
Цитата decoder ( ) сто пудова r10 не того номинала...не может быть на нём 0.85 вольт хоть тресни да и r6-7-8 нужно проверить с пристрастием а то откуда на выходе 1вольт
Эту проблему я давно решил. Все идеально работает.
