УМЗЧ Брагина 80 Ватт
dshym
  Постов: 396   Друзья
Здравствуйте, собрал усилитель Брагина (печатная плата на фото). При подключении питания греются резисторы R19,20. Динамик реагирует на подключение и потребляет 0,05А. Напряжение питания 25В. Через резисторы R19 проходит ток 1,05А, через R20 ток 0,95А. Напряжение база эмиттер 0,28В (это у 2sc5200).
Брызг припоя на плате нет, непропаев тоже.
Вся схема потребляет 1,14А при 25В
Как настроить ток покоя?
Файлы: 6501002.gif (20.2 Kb) · 3038363.png (78.3 Kb) · 3827497.jpg (272.0 Kb) · 9820286.jpg (253.0 Kb) · 1166802.jpg (293.5 Kb) · 6813047.jpg (261.9 Kb)
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
че то тут не то, на R19 R20 должно быть падение около 50-70мВ. И все предидущие каскады должны быть симметричные по постоянному напряжению, на базах Т1 Т2 должно быть в районе 0,5В разной полярности естественно. Ну и мерять все напряжения надо относительно общей точки.
dshym
  Постов: 396   Друзья
djsanya123, Немного ошибся, напряжение ЭБ=0,47В+-погрешность измерения (VT5 и VT6). напряжение БЭ=0,84В (VT1,VT2).
Добавлено (22.03.2017, 19:46)
На резисторе R10 падение напряжения 0,85В.
Добавлено (22.03.2017, 19:53)
на выходе 1В
Добавлено (27.04.2017, 11:48)
Все работает.
И как шумы, максимальная неискаженная мощность?
Отдельным устройством пойдёт или встраиваемый?
dshym
  Постов: 396   Друзья
Финальный вариант платы
Файлы: 7191271.jpg (167.9 Kb)
Обормот
  Постов: 141   ОК
dshym,
Как собираетесь использовать этот усилитель?
decoder
  Постов: 84   ОК
сто пудова r10 не того номинала...не может быть на нём 0.85 вольт хоть тресни smile да и r6-7-8 нужно проверить с пристрастием а то откуда на выходе 1вольт
dshym
  Постов: 396   Друзья
Собираю стационарный усилитель для домашнего использования и возможно последующего выпуска под заказ.
Добавлено (25.05.2018, 22:50)
Цитата decoder ()
сто пудова r10 не того номинала...не может быть на нём 0.85 вольт хоть тресни да и r6-7-8 нужно проверить с пристрастием а то откуда на выходе 1вольт
Эту проблему я давно решил. Все идеально работает.
