    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » УМЗЧ Брагина 80 Ватт
    Ср, 22.03.2017, 16:35 | Сообщение # 1
    dshym
      Постов: 396   Друзья
    Здравствуйте, собрал усилитель Брагина (печатная плата на фото). При подключении питания греются резисторы R19,20. Динамик реагирует на подключение и потребляет 0,05А. Напряжение питания 25В. Через резисторы R19 проходит ток 1,05А, через R20 ток 0,95А. Напряжение база эмиттер 0,28В (это у 2sc5200).
    Брызг припоя на плате нет, непропаев тоже.
    Вся схема потребляет 1,14А при 25В
    Как настроить ток покоя?
    Файлы: 6501002.gif (20.2 Kb) · 3038363.png (78.3 Kb) · 3827497.jpg (272.0 Kb) · 9820286.jpg (253.0 Kb) · 1166802.jpg (293.5 Kb) · 6813047.jpg (261.9 Kb)
    Ср, 22.03.2017, 18:13 | Сообщение # 2
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    че то тут не то, на R19 R20 должно быть падение около 50-70мВ. И все предидущие каскады должны быть симметричные по постоянному напряжению, на базах Т1 Т2 должно быть в районе 0,5В разной полярности естественно. Ну и мерять все напряжения надо относительно общей точки.
    Чт, 27.04.2017, 10:48 | Сообщение # 3
    dshym
      Постов: 396   Друзья
    djsanya123, Немного ошибся, напряжение ЭБ=0,47В+-погрешность измерения (VT5 и VT6). напряжение БЭ=0,84В (VT1,VT2).
    Добавлено (22.03.2017, 19:46)
    На резисторе R10 падение напряжения 0,85В.
    Добавлено (22.03.2017, 19:53)
    на выходе 1В
    Добавлено (27.04.2017, 11:48)
    Все работает.
    Чт, 27.04.2017, 12:04 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    И как шумы, максимальная неискаженная мощность?
    Отдельным устройством пойдёт или встраиваемый?
    Вс, 30.04.2017, 21:12 | Сообщение # 5
    dshym
      Постов: 396   Друзья
    Maestro, Скоро буду собирать усилитель на 160 Ватт т.е 2 схемы (стерео) как отдельное устройство.
    Будет встроен тембр блок на микросхеме TA7630P (испытывал, достаточно чистый звук https://vk.com/video?z.....Сделаю все измерения, когда все соберу. Пока что на половине мощности звук чистый и не искажается. Шумов нету. В простое динамик ни каких посторонних звуков не издает.
    Вс, 20.05.2018, 13:44 | Сообщение # 6
    dshym
      Постов: 396   Друзья
    Финальный вариант платы
    Файлы: 7191271.jpg (167.9 Kb)
    Вт, 22.05.2018, 21:08 | Сообщение # 7
    Обормот
      Постов: 141   ОК
    dshym,
    Как собираетесь использовать этот усилитель?
    Вт, 22.05.2018, 22:20 | Сообщение # 8
    decoder
      Постов: 84   ОК
    сто пудова r10 не того номинала...не может быть на нём 0.85 вольт хоть тресни smile да и r6-7-8 нужно проверить с пристрастием а то откуда на выходе 1вольт
    Пт, 25.05.2018, 21:50 | Сообщение # 9
    dshym
      Постов: 396   Друзья
    Собираю стационарный усилитель для домашнего использования и возможно последующего выпуска под заказ.
    Добавлено (25.05.2018, 22:50)
    Цитата decoder ()
    сто пудова r10 не того номинала...не может быть на нём 0.85 вольт хоть тресни да и r6-7-8 нужно проверить с пристрастием а то откуда на выходе 1вольт
    Эту проблему я давно решил. Все идеально работает.
