Усилитель + саб JB-421
nemiroff1984
  Постов: 7   ОК
Здравствуйте, возникла проблема с усилителем JB-421. В правом канале постоянный гул, левый канал и саб работают нормально. Может подскажите с чего начать копать причину этой проблемы?
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Проверить нет ли обрыва сигнальной земли.
nemiroff1984
  Постов: 7   ОК
прозвонил всё что можно, обрыва нет.
может гудеть из за сгоревшей микросхемы усилителя?
Сравнить режимы по напряжению на левом и правом канале. Ток потребления...
nemiroff1984
  Постов: 7   ОК
можете сказать, куда мне прислонить щупы мультиметра, чтобы померить токи? А то я не шарю)
П.С. Кондеры стабилизатора вздутые, но не коротят.
Добавлено (09.01.2017, 16:53)
а всё, я нашел пробитую микросхему. Спасибо.
Файлы: 1700411.jpg (133.3 Kb)
  Постов: 1693   Друзья
nemiroff1984,
вот эти кондёры немедленно надо поменять,иначе они тебе наделают больших проблем.
Добавлено (09.01.2017, 17:58)
Как они ещё не бабахнули...
nemiroff1984
  Постов: 7   ОК
заказал у китаезы и кондеры)
на плате стоят 2 микросхемы d2030a это на правый и левый канал и 1 на саб, но tda2030a! Вопрос? Есть ли разница в них?
Это 100% копии.
drodigy
  Постов: 610   Друзья
nemiroff1984, У микросхем ножки квадратного сечения или прямоугольного? (если сбоку смотреть, ножки тонкие, плоские)
nemiroff1984
  Постов: 7   ОК
Цитата Maestro ()
Это 100% копии.
тогда фигово, я выпаял с саба tda и впаял заместо сгоревшей и всеравно гул(
Добавлено (09.01.2017, 23:54)
прямоугольные и те и те
