    • Страница 2 из 2
    Провода питания УМЗЧ
    Ср, 07.12.2016, 18:36 | Сообщение # 11
    Cetych
      Постов: 31   ОК
    Цитатаdjsanya123 ()
    ато электроны будут вылетать с проводника и ударятся в изоляцию
    Блин! eek Так у меня сигнальный провод согнут! Я то думаю что так тихо играет! Конденсаторы полез менять, а тут то дело в проводах! И правда век живи век учись! Спасибо люди добрые подсказали. crazy
    Ср, 07.12.2016, 19:04 | Сообщение # 12
      Постов: 2255   Друзья
    На уровень сигнала загнутый провод не влияет , угол влияет на точность передачи звуковой картины, например если на носителе записано звучание барабанов , а в АС из за кучи изогнутых проводов слышишь лай собаки.
    Провод можно вот такой в усилке применить
    Файлы: 7266904.jpg (88.0 Kb)
    Ср, 07.12.2016, 19:19 | Сообщение # 13
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    О, кабель с изоляцией из шитого полиэтилена, хочу такой на наушники поставить biggrin
    Добавлено (07.12.2016, 20:19)
    Цитатаcccr ()
    ещё и посеребрить заставят
    ни в коем случае! Только золочение торсионными полями в полнолуние, на китайскую пасху, в год хромой козы по гороскопу пигмеев антарктического побережья северной австралии!
    Ср, 07.12.2016, 19:35 | Сообщение # 14
    Cetych
      Постов: 31   ОК
    Не будет петь мой усилитель аки соловей на рассвете=( А такой кабель я себе в s 90 поставлю! И изнутри сусальным золотом обклею, вот тогда они запоют!
    Ср, 07.12.2016, 20:07 | Сообщение # 15
      Постов: 1693   Друзья
    biggrin biggrin biggrin
    Пт, 09.12.2016, 20:44 | Сообщение # 16
    dewill2025
      Постов: 91   ОК
    Поржал biggrin biggrin biggrin
    Тема конечно избитая, на некоторых форумах люди на полном серьезе обсуждают и слышат! влияние разных проводов в цепях питания на звук.
    Cetych,
    Если серьезно, то мои пять копеек на эту тему таковы: нет никакого смысла в цепях питания использовать провода сечением большим чем сечение вторичной обмотки транса. Нет никакой разницы между многожильным и одножильным проводом.
    Пт, 09.12.2016, 22:26 | Сообщение # 17
    Михаил9609
      Постов: 123   Друзья
    - а вот и нет, батенька...земляную жилу лучше вести одножильным проводом
    tongue
    Сб, 10.12.2016, 08:09 | Сообщение # 18
    dewill2025
      Постов: 91   ОК
    Какие ваши доказательства? cool
    Сб, 10.12.2016, 17:01 | Сообщение # 19
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    В ПУЭ написано, что для прокладки постоянной проводки, нужно использовать моножильный кабель или провод. Многожильные провода и кабели- для переносных электроприёмников.
    Файлы: 9393803.jpg (44.5 Kb)
    • Страница 2 из 2
