Провода питания УМЗЧ
| | Сообщение # 11
Cetych
Постов: 31
Цитатаdjsanya123 (  ) ато электроны будут вылетать с проводника и ударятся в изоляцию Блин! Так у меня сигнальный провод согнут! Я то думаю что так тихо играет! Конденсаторы полез менять, а тут то дело в проводах! И правда век живи век учись! Спасибо люди добрые подсказали.
| | Сообщение # 12
Постов: 2255
ЦитатаCetych (  ) Я то думаю что так тихо играет! На уровень сигнала загнутый провод не влияет , угол влияет на точность передачи звуковой картины, например если на носителе записано звучание барабанов , а в АС из за кучи изогнутых проводов слышишь лай собаки. Провод можно вот такой в усилке применить
| | Сообщение # 13
megos
Постов: 1726
О, кабель с изоляцией из шитого полиэтилена, хочу такой на наушники поставить
Добавлено (07.12.2016, 20:19) ---------------------------------------------
Цитатаcccr (  ) ещё и посеребрить заставят ни в коем случае! Только золочение торсионными полями в полнолуние, на китайскую пасху, в год хромой козы по гороскопу пигмеев антарктического побережья северной австралии!
| | Сообщение # 14
Cetych
Постов: 31
Не будет петь мой усилитель аки соловей на рассвете=( А такой кабель я себе в s 90 поставлю! И изнутри сусальным золотом обклею, вот тогда они запоют!
| | Сообщение # 15
Постов: 1693
ЦитатаCetych (  ) И изнутри сусальным золотом обклею, вот тогда они запоют!
| | Сообщение # 17
Михаил9609
Постов: 123
Цитатаdewill2025 (  ) Нет никакой разницы между многожильным и одножильным проводом. - а вот и нет, батенька...земляную жилу лучше вести одножильным проводом
| | Сообщение # 18
dewill2025
Постов: 91
ЦитатаМихаил9609 (  ) - а вот и нет, батенька...земляную жилу лучше вести одножильным проводом
Какие ваши доказательства?
| | Сообщение # 19
drodigy
Постов: 610
Цитатаdewill2025 (  ) Какие ваши доказательства?
 В ПУЭ написано, что для прокладки постоянной проводки, нужно использовать моножильный кабель или провод. Многожильные провода и кабели- для переносных электроприёмников.
